Hur avgöra om en elmotor går att frekvensstyra.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Som rubriken säger, hur avgör man om en viss elmotor går att frekvensstyra. I en del inlägg så har jag fattrat att alla elmotorer inte går eller inte passar att frekvensstyra, men hur av gör man detta utan att köpa en VFD och prova. Framgår det av märkskylt, är det ålder. Eller något annat. Har en INCA bandsåg för trä som jag vill ändra varvtal på och därmed hastighet på bladet.
Tacksam för lite vägledning i detta.
Re: Hur avgöra om en elmotor går att frekvensstyra.
Incan är väl inte 3-fas?
pi314
Inlägg av pi314 »
Finns det en märkplåt på motorn som kan fotas och läggas upp?
Då kanske någon kan avgöra om den kan styras.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Det är väl inte ovanligt att det sitter 3~230 motorer med kondensator i sådana maskiner?
John Eriksson
Hej. Bandsågen är in INCA med ett band som är ca 3100 mm långt 12 mm brett, drivhjul är ca 460 mm i diameter. Matas med trefas. Det borde finnas en märkskylt men motorn sitter in byggd så jag har inte sett någon sådan man skall försöka ta ett bild och lägga upp. Vet ej ålder på sågen men vi har haft den i kanske 15-20 år. Är det något annat jag skall titta på när jag letar märkskylt som kan vara till hjälp att avgöra om motorn är möjlig att frekvensstyra.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Är det en trefasmotor är det mest troligt att det går att styra den. Men jag skulle inte vilja rekommendera en vfd om jag inte vet mer om motorn.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Om detta är rätt INCA, finns det två 220V motorer längs ner på sidan här https://incamachines.com/english/inca-s ... s.html?p=9
Även om det är 220V på dessa så är det vanliga motorer och om du har tre-fas så är jag övertygad om att den går att frekvensstyra.
Annars kan du köpa en för inte mycket pengar alls, det är standardformat (av allt att döma).
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Får nog säga att jag hade inte vågat att köpa en VFD till den motorn. Den verkar "skum" i egenskaper.
Det står klart och tydligt att den är 1-fas, =ej lämpligt för VFD. Den är lindad för 220V. Borde kanske haft startkondensator, men på skylten har inga värden fyllts i för kondensatorn.
Varvtalet är 4500rpm, en 2-polig motor borde ha legat strax under 3000rpm vid 50hz matning.
Motorn är skum i data. Detta är ingen vanlig asynkronmotor.
Som tidigare nämnts, asynkronmotorer brukar alltid gå bra med VFD, men då skall det vara 3 x 400VAC (380V), och varvtal som är normala för 2, 4, 6 eller 8-poliga motorer.
Låt oss se vad du har för data på din motor? Det blir avgörande både för funktion och anpassning av parametrar.
larky
Inlägg av larky »
Står det inte 1500 rpm, dvs en vanlig 4-polig motor?
Prins Valiant
Jo, det är nog en "tysk" etta. Men den borde ha lite eftersläpning och hamna kanske på 1420rpm eller något i stil med detta.
Men just nu tycker jag det är rörigt, visar bilden ett exempel på en motor, eller är det den aktuella motorn för sågen?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ni måste ju inte läsa vad jag skriver om ni inte vill. För då hade ni vetat att på bilden är det en 220V enfas motor.
Johns motor är en 400V trefas enligt vad som framkommit. Så motorn i länken är inte likadan mer än till formen.
Hoppas ni kan ta den infon nu. Det handlar inte, vill säga igen, inte, om en av motorerna i länken vad gäller elen.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag kör en liknande motor med VFD här, det verkar fungera fint.
Den är dock inte exakt som denna och litet större tror jag.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag skulle inte tveka att sätta en vfd på en vanlig trefas-motor.
Å andra sidan tål jag en motgång då och då.
John Eriksson
Hej. Nu har jag lyckats fotografera märkskylten på min INCA bandsåg.
Där står bland annat.
Varvtal 2840
Spänning 220/380
Effekt 0,75 KW
Ström 3,1/1.79 A
Cos Fi 0,83
Inkopplad som en trefas motor.
Prins Valiant
Inga problem att köra med VFD på den motorn. Köp en VFD som kan lämna minst 5 Amp kontinuerligt. Och se upp, de kinesiska kan vara lite lömska i modellbeteckning när det gäller hemsidor.
Du skall ha matning in 3x400V (ofta står det 3x380V vilket är ok). Vad jag menar är att många VFD är 1-fas in och 3x220V ut. Du skall ha även 3x400V ut.
Och ju enklare typ du köper, desto lättare är det att ställa in dess parametrar. En enkel modell heter Zoncn NZ100.
Jag antar att du är medveten om att du måste in i menyerna och ställa ett 10-tal parametrar.
