Styra pump med kontaktor
Mindmapper
Re: Styra pump med kontaktor
Eftersom apparaten har en jordfelsbrytare tror man att man är skyddad (mera skyddad än man är). Via 230V från kanske en annan central har man kanske ej någon jfb.
Jag tycker att det vore bättre att ha styrningen från samma anslutning som trefasen till motorn. Om det är att man inte kommer åt neutralen som är begränsningen. Så blir det konstigt vilken trefasanslutning för anslutning av industriella apparater har inte neutral. Vore det en fast anslutning ok.
Har man inte neutral finns det möjlighet att ta det mellan två faser, 400V. Vill man vara ännu säkrare tar man ut det från en 24V trafo. Det är också möjlighet att använda en dubbelisolerad 24V trafo om man tar det från en egen enfasmatning. Eftersom det är en högtrycksspruta finns det all möjlighet att det är fuktig miljö.
Prins Valiant
Mindmapper skriver: Eftersom apparaten har en jordfelsbrytare tror man att man är skyddad (mera skyddad än man är). Vad jag kan se via schema har apparaten, högtryckstvätten ej någon jordfelsbrytare. Däremot står det i bruksanvisningen att den skall anslutas till matning med jordefelsbrytare.
Men visst, det skulle vara elegantare med en sådan lösning som du anger.
Själv hade jag nog plockat 400V mellan 2 faser i lådan och kopplat till trafo med 230V utgång. Satt ett vägguttag där inne i lådan och stoppat i den radiokontrollerade fjärrbrytaren du nu använder inuti lådan.
Matthias82, ingen dum lösning, men det kräver en liten trafo.
Mindmapper
Visst är det jfb på 3-fas men ej på 230V styrningen. Det tycker jag är en osäkerhetsfaktor.
Likaså om man inte jordar via 230V styrningen och drar ut 3-fasmatningen då har du ingen PE. Lite annat om det vore en fast ansluten apparat. Då hade PE alltid varit ansluten via den fasta anslutningen. Här är det osäkert. Fast man brukar tala om två fel som ska uppstå. Kan man det i det här fallet. Ena felet skulle vara att fasen till styrningen lossar och lägger sig mot en skruv som är i kontakt med metallhöljet. Samtidigt som PE inte är ansluten via 3-fas anslutningen. Kan man anse att det är ett fel om inte 3-fas anslutningen kopplas i före styrspänningen?
Nog skulle jag vilja ha isolation.
Jag avser alltså fallet att man använder två befintliga ej skyddade uttag och kör strömmen från dessa genom en fyrpolig JFB, egentligen avsedd för trefas+nolla.mrfrenzy skrev: ↑21 december 2024, 13:13:07Förstår inte riktigt ditt scenario. Om du ska ha två enfasuttag så delar de på en nolla eftersom strömmen i faserna (bokstavligen) är ur fas och strömmarna genom nollan delvis tar ut varandra.
Genom jordfelsbrytaren har du då en nolla och två faser.
Genom L1 går 16A
Genom L2 går 16A
Genom N går 16A
Tänk t.ex. om varmvattenberedaren gått sönder så att man slänger två kupévärmare i badkaret i badrum med plastmatta, och man vill ha något skydd mot ifall man skulle beröra det då strömförande badkaret och jordat föremål, men samtidigt inte lösa ut JFB för strömmar mellan de två kupévärmarna.
Hej hej och God Jul på er!
Har inte hunnit testa att köra maskinen med den byggda lådan än. Men tänka göra det möjligen imorgon. Såg nu bara att ni hade skrivit en del.
Angående att andvända samma elcentral för 3-fasen och 230v kan jag ju alltid göra, och det enklaste är väl då att koppla in en 3-fas-kabelvinda i CEE-uttaget där jag tar 3-fasen och på denna kabelvinda sitter det 230v uttag på, och som jag då låter styrenheten (Ontech) använda. Om jag ALLTID gör så (andvänder slangvinda först och sedan hemmabygget) skall jag då skarva vidare jorden från 230V? Som det är nu så slutar jorden från 230V i lådan.
Eller skall jag kanske bara låta den vara som den är?
För mig är det enklare att ALLTID använda samma elcentral än att ALDRIG andvända samma, om man skall utrycka det så.
Så där ser det ut nu:
Prins Valiant
Låt oss säga så här: Det är bara du som vet att du skall använda samma kabelvinda för att den garanterat skall ligga på samma central. Inte bra, elesäkerhetsmässigt sker många olyckor på det viset. Att någon vet riskerna, men en annan råkar använda utan att veta detta.
Själv, såsom jag ändrat min uppfattning från mitt enkla schema, hade jag lämnat stickproppens jord okopplad i plastlådan. Det förhindrar att jorden kan hamna på olika centraler.
Säkerhetsmässigt resonerar jag så här. 1-fas stickpropp går in i en IP65-klassad plastkapsling som ej kan bli ledande. Den är kopplad till en komponent, som har hög isolation till 3-fasen, därmed avslutas 1-fasen kabel i denna täta IP65- kapsling. (Isolationsspänning i kontaktorn, 690V).
Alternativet är ju som jag tidigare nämnt, att även montera OnTech i lådan, matad med trafo från 400V till 230V. Defintivt elegantaste lösningen.
Tack för förklaring samt för en liten riskanalys. Låter den då vara som den nu är.
Har nu testat maskineriet och allt fungerar ypperligt
Tusen tack för all hjälp!
Prins Valiant
Trevligt att vi på forumet kan hjälpa. Lika trevligt att du ger feedback hur det gått. Att det funkar.
