Planslipa Grenrör ?
Palle500
Re: Planslipa Grenrör ?
Inlägg av Palle500 »
Köp en rulle 120 papper på Biltema "Slippappersrulle 5 m, 75 mm, K120".
Såga till en lagom stor bit från en 22 mm plan golvspånskiva och fäst slippappret med häftklammer i ändarna.
slipa av lite på grenröret så ser du var slippappret avverkar på grenrörets flänsar.
Nu vet du hur mycket som det behöver planas.
säter
Inlägg av säter »
4kTRB skrev: 23 november 2024, 05:39:49 Inte det enklaste att hålla ett gjutjärnsgrenrör mot en plan yta.
Måste monteras i någon slags jigg i så fall.
Ser grenröret ut som på bilden är det väl inga problem att hålla för hand?
I övrigt håller jag med "Palle500".
Möjligen att man kan köra med grövre papper än 120.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jo det är ju ganska tungt plus att tyngdcentrum är ju inte direkt över utblåsen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om spånskiva duger kanske man kan fästa den i något liknande som i bilden
säter
Inlägg av säter »
Det där är nog overkill.
Övningskör med grenröret lite på köksbordet. :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det gäller att få jämt tryck och jag vet ifrån att jag har en större plywood med smärgelduk monterad på väggen där jag planslipar träbitar att det är lätt att det tar mer i framkanterna i båda rörelseriktningarna.stycket liksom plogar sig ned där.
grottan
Inlägg av grottan »
Prova att inte slipa fram-bak utan gör som optoteknikerna gjorde innan maskinslipade piggtails blev vanligt. Då slipade man änden på optiska fibern mot en glasskiva genom att göra en 8-formad rörelse.
Ett slippapper till en golvslip man delar på mitten borde vara lagom brett
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag kan inte köpa golvslippapper för 550kr.
Det är våtslippapper som gäller.
Går väl limma kant i kant om jag vill ha större.
Här är en sån där Yoke-maskin
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanske kan suga fast grenröret med magneter och något som orkar dra?
jihe
Inlägg av jihe »
Du överkomplicerar det. Det blir bättre att göra det för hand (om du inte har en riktig planslip såklart). Då kan du välja var du håller och applicera trycket rätt.
Glasskiva åtminstone 10 cm längre och bredare än föremålet. Spraylim. 60-papper. Sen sliprörelser i åttor. Kontroll med stålskala emellanåt så du inte sticker iväg.
Överkomplicera var ordet sa bull, grenröret behöver troligen inte planslipas alls, du kommer inte märka någon skillnad, men vill man göra det bara för att så räcker det med för hand på sandpapper på nåt hyfsat plant, typ en golvspånskuiva, vill man göra dte lite bättre med en glasskiva på.
jihe
Inlägg av jihe »
Absolut. Det är ju inte ett topplock vi pratar om. Dels finns det en packning som är flexibel och kan fylla ut lite. Och dels kan grenröret röra sig när man drar åt.
Palle500
Överarbetat är bara förnamnet :-)
Våtslip? Använd vanligt slippapper på rulle.
https://www.biltema.se/verktyg/slipning ... 2000031205
https://www.biltema.se/verktyg/slipning ... 2000051643
jihe
Inlägg av jihe »
Ja, om bredden inte räcker är det good enough om man limmar två remsor bredvid varandra. Lämna lite mellanrum så gjutjärnsdammet har någonstans att husera.
säter
Inlägg av säter »
Har du kollat hur krokigt grenröret är?
Det kanske är mera än man kan slipa med sandpapper?
