Planslipa Grenrör ?
4kTRB
Planslipa Grenrör ?
Inlägg av 4kTRB »
Har sett klipp där de planslipar topplock med en stor platt slipsten och
tänkte mig att det borde fungera till utblåsen på ett 4-cylinder-grenrör också.
Frågan är bara vart jag hittar en sådan stor och platt slipsten?
4kTRB
Re: Planslipa Grenrör ?
Inlägg av 4kTRB »
Såg nu ett tips om en glasskiva med pålimmat våtslip-papper
Kanske fungerar bra?
japp, det funkar
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vilken kornstorlek rekommenderas?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag inhandlade ett begagnat grenrör till min 240 för drygt 300kr och det
var i A-kvalité och ska gå att använda direkt. Lät det bada i stark
citronsyralösning i 7 timmar och det blev blankt och fint, soten i princip
rann bort ur rören, lite hjälp med flaskborste behövdes dock. Utloppens
plana ytor ser riktigt bra ut förutom på ett där rosten naggat sig in mot
gamla packningen, eventuellt lite över. Förmodligen kommer det fungera bra men
går det slipa ner några 10-delar så blir det ännu bättre.
ta relativt grovt, 120 eller så
annars tar det dåligt
och för kopparpackningar, så vill dom ha lite struktur på ytan
för långesedan så planades det toppar och block på första jobbet
sedan slipade dom blocken, dom ville ha det perfekt plant
dom fick nästan alltid problem med kopparpackningarna,
sedan fräste dom till ytan så det blev lite struktur på ytan, och då funkade det
kopparna vill ha lite grepp på ytorna
Jag planar div. grejer på ett runt självhäftande slippapper.
Klistrar dessa på en svarvad rundklump med samma diameter.
Ett grenrör kanske är för långt för detta?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ser ut så här (inte mitt grenrör men samma ändå) https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... m/1087113/
Som det ser ut nu har jag penslat på olivolja då det började rosta nästan med en gång efter sköljning i vatten med en del soda.
Sedan ska jag behandla det med spissvärta.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här visas planslipning utav en brigg&stratton förgasare. Han använder korn 180 och avlutar med 400.
Jag kör med grova papper.
Jag tror jag köpte dem på Clas Ohlson en gång i tiden.
Man kanske kan klistra dem på undersidan av någon stekpanna? :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Väldigt stor stekpanna i så fall ifall man vill att alla avgasportarna ska ligga an mot slippapperet på samma gång.
En tjockis glasskiva kan nog bli väldigt bra.
Och limma någon typ av handtag på.
Ja, helst ska man ju ta alla 4 flänsarna samtidigt.
Ska du bort med flera tiondelar blir det nog nötigt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanske kan fästa glasskivan på planslipen, den vibrerar bra.
Jag har använt glasskiva bara en gång.
Då hade jag glasskivan fast monterad på en tjock spånskiva och gnuggade det jag skulle slipa.
Inte tvärtom.
Då körde jag med slippasta, inte slippapper.
Slippapper fungerar nog bra till ett grenrör.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Inte det enklaste att hålla ett gjutjärnsgrenrör mot en plan yta.
Måste monteras i någon slags jigg i så fall.
