Blinkersproblem i bil
larsan
Inlägg av larsan »
Tjabba.
Jag har en bil (MCC Smart) som har ett lustigt beteende. När det blir 5 grader och kallare + lite fuktigt (som det är i Göteborg på vintern) så blinkar det oregelbundet, ibland normalt, ibland som det saknas/är en trasig lampa. Fast jag har inga trasiga lampor.
När värmen i kupén kommit upp en bit, upphör fenomenet.
Nån som kan lista ut vad det är?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Låter som att fukt skulle kunna orsaka kortis i en av lamporna.
larsan
Inlägg av larsan »
Fast det är åt "bägge hållen" + att det försvinner när kupévärmen kommit upp.
danei
Inlägg av danei »
13th.Marine: fukt orsakar inte kortis. Skulle det göra det skulle den blåsa säkringen.
13th.Marine
Hmmm, tänkte fel.
Tänkte att om fukt kortslöt polerna i en lampa skulle det fungera som att lampan är trasig... :wall:
Men så funkar det ju inte... :oops:
Baboon
Inlägg av Baboon »
Eftersom det slutar när kupétempen stiger känns det som kontaktproblem i spaken alt. om relät sitter i kuppen, kontakterna där. Fukt i kombination med oxidering kan ställa till det och orsaka "lustiga" symptom.
Baboon
Vet inte riktigt vad det är för bil, men på vår Saab slutade elektroniken att fungera efter att jag bytt en säkring när det var kallt och fuktigt. Jag öppnade säkringsboxen en stund och då fungerade det igen. Så mitt tips är att kolla efter fukt/kondens i säkringsboxen.
babbage
Inlägg av babbage »
Det var en gång en åsna och en "Smart" som möttes på en stor öde parkeringen. Smarte:n hälsade och sade hej häst. Åsnan hälsade tillbaka och sade hej Smart, varvid Smart:en började storgråta. Åsnan kände sig lite besvärad och frågade om något var fel. Smart: "Om jag kallar dig häst kan väl du åtminstone kalla mig bil" :wink:
Kallt väder och fukt gör att vattnet kondenseras, det blir blött. Det kan ställa till det för elektronik/elektromekanik. Om det blir ännu kallare försvinner antagligen problemet på samma sätt som det försvinner om det blir varmare.
larsan
Inlägg av larsan »
Ska leta efter oxidering. Tack.
