Få lysdioder att blinka
4kTRB
Re: Få lysdioder att blinka
Inlägg av 4kTRB »
Undra om det inte finns lysdioder med inbyggd blinkfunktion?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Inga data på blinkfrekvens. Kanske varierar mellan exemplaren?
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Jag tror vi behöver veta mera av Chokladgaraget innan vi börjar uppfinna div lysande/blinkande lysdioder av variabelt antal, färg mm och dess olika motståndsvärden fel eller ej. Chokladgaraget har för övrigt inte varit inne sen 3 oktober...
MiaM
Inlägg av MiaM »
För de blinkande måste man kolla i databladet hur hög spänning man max kan mata på via seriemotstånd.
Som bonus så om de tål tillräckligt hög spänning kan man seriekoppla den med vanliga LED.
Skulle säga att detta är ena änden av kategorin lysdioder med inbyggd elektronik, den andra är Neopixel osv :)
Chokladgaraget
Inlägg av Chokladgaraget »
Hej, ursäkta att jag ej närvarat i tråden.
Tack för alla vänliga tips och visat intresse.
Jag löste problematiken gällande mina lysdioder. Hittade en ritning som jag följde, och allt fungerade. Alla lysdioder tänder en i taget från ena sidan till den andra.
Här nedan finner ni bild på vilket schema jag följde.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har du följt det schemat utan att använda strömbegränsningsresistorer?
Då är du grundlurad.
MiaM
Inlägg av MiaM »
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf
Databladet säger inget om kortslutningsström eller motsvarande, men det säger max ett par milliampere för utgångar som är höga, och att kretsen tål 100mW effektförlust över varje enskild utgångstransistor (och 500mW totalt).
Vid t.ex. 3V spänningsfall över kretsen (2V över en lysdiod) så håller man sig under 100mW om strömmen understiger 33mA, om jag räknat rätt. (Om jag räknat fel så skyller jag på att jag är trött :wink: :wink: ).
Vita lysdioder har 3-5V spänningsfall så det blir än lägre ström.
Det är inte en jättebra krets; det hade varit avsevärt bättre om de där två transistorerna hade agerat någon slags rudimentär konstantströmgenerator (t.ex. bara spänningsdelare för basen och litet motstånd i serie med emittern), men för okritiskt hobbybruk så duger den kanske.
Chokladgaraget
Jodå, jag satte resistorer på varje emitter enligt 9V-2V (röda lysdioder), 7V/0,015= 466. Så satte 560ohm per transistor för begränsning.
Visste inte om det behövdes eller ej, men jag chansade inte. :)
Mindmapper
Strålande, du gjorde alldeles rätt.
Eftersom inte kretsen har strömbegränsning är det strömbegränsning med resistorer som gäller.
