Få lysdioder att blinka
Chokladgaraget
Hej, jag har 6st lysdioder som jag vill ska blinka med ca 1 sekunds intervall. Vilken IC krets blir lättast att använda?
PS är väldigt ny i om elektronik, men vill hemskt gärna lära mig mer.
Chokladgaraget
Re: Få lysdioder att blinka
Wow, precis den info jag letade efter! Tusen tack för snabbt svar
Ska genast sätta ihång med att testa.
Googla även "astabil multivibrator".
Det är en enkel metod som bara använder billiga diskreta komponenter.
Om det bara är funktion och inte kunskap som är målet kan det vara bra att veta att det finns lysdioder som blinkar av sig självt med.
Skall dom blinka efter något speciellt mönster? (typ "rinnande ljus" eller något annat)
I så fall är ringräknare värt att kika på. https://en.wikipedia.org/wiki/Ring_counter
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Oj, driva röda LED med 150 ohm i serie från en 4017 som matas med 9V-batteri. Dumt att snåla med strömmen genom den stackars 4017-kretsen
Mindmapper
Gäller det att få slut på batteriet så fort som möjligt är det en effektiv uppkoppling. Den är också effektiv för att kolla livslängden på IC-kretsen. Kretsen (4017) har en rekommendation att ej överstiga en effektförlust på 500mW. Varje utgång 100mW. Det är ju inte helt uppenbart vad det ger för ström på utgången. Sedan blir det ju också en dynamisk effekt eftersom kretsen ibland har alla lysdioder tända och ibland alla släckta. (Var det en ringräknare går det inte.)Hinner kretsen svalna eller går något sönder under sekvensen. Man kan prova med olika hastigheter vad som är mest skadligt/oskadligt för kretsen. Förmodligen kommer kretsen att gå sönder före LED, men det är kanske inte säkert. Ökar man strömmen till LED så kan man studera vilken LED som går sönder först (om kretsen håller).
En mycket användbar krets för att lära sig om effektförluster i kretsar för den exprimenterande elektronikern. Dock helt värdelöst dimensionerad som en krets man vill ska fungera på ett bra sätt.
Bara genom att använda en 555 kommer man långt att lära sig grunderna.
- HUGGBÄVERN
Missade ni detta???
Ja, såklart att vi bara tittar på bilden utan att läsa texten, oopps
Noterar dock att det finns två R3 i kretsen
- HUGGBÄVERN
Nu var det just idén med det rinnande ljuset jag var ute efter och högg första bästa schema.
Lite intressant påpekande MiaM, första R3 är på 1k för att ställa lagom ström till en lysdiod. Den andra R3 är på 150R bara
Men biffa upp R2-R11 (inklusive R3-II) för att rädda räknaren.
Hugger också ett schema. Inte blir det enklare men det fungerar.
Gäller att räkna till det man önskar för att det ska upprepa sig med korrekt intervall.
En ordinär JK-vippa och du kan blinka 6st lysdioder om vart annat (välj CMOS-logik så spänningen räcker till).
Sidospårstips:
Koppla en sån 4017 eller 4022 ringräknare till ett antal omkopplare via (vanliga, icke-lysande) dioder till ingången på ett serie-till-parallell-skiftregister, så får man en slags rinnande ljus där man kan ställa valfritt mönster med omkopplarna.
Idag så är det ju lätt att ordna coola mönster med en mikrokontroller, och den som hade tillgång till epromprogrammerare förr kunde programmera ett eprom med coola mönster. Men för den som byggde saker ur bra-att-ha-lådan så var detta riktigt trevligt. Se till att skiftregistret respektive ringräknaren triggar på varsin flank på oscillatorn dock för att minska risken för glitchar, och ha också koll på logiknivåerna. (Det är nog bra att ha pull-down på signalen och använda TTL-logiknivåer på skiftregistret, så har man marginal. D.v.s. HC/HCT på ringräknaren valfritt men HCT och inte HC på skiftregistret. Kanske minimal kondensator över pull-down-motståndet också, och se till att jorda chassit på omkopplarna som ESD-skydd).
