LS, HCT, HC, AL, AC????
cyr
Inlägg av cyr »
Hehe... är lite trött och blandar ihop trådarna tror jag.
HCT08 kan du garanterat använda.
xoni
Inlägg av xoni »
ja, det har jag också lykas klura ut, men det var bra att ni tog upp det där med 393, annars skulle jag nog frågat om det
xoni
Inlägg av xoni »
men vad ska jag använda av 393 om jag vill ha blå lysdioder som tar 35mA?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Förstår inte frågan rikitgt... Det är väl ganska klart hur man använder 393:orna.
Lysdioder "tar" inte 35mA hur som hellst. Du måste ge dem det för att det någonsin ska hända.
Dessutom stod det att man bör räkna på max 20mA på lysdioderna.
Eftersom det är max 5 lysdioder per 393 som ska lysa samtidigt, och vi säger att en 393 kan ge 36mA totalt, så kan du ge ut 7mA per utgång utan minsta problem. (5-3,6)/7mA = 200 Ohm. 220 då. Grov överslagsberäkning... Du kan nog ta ut 10mA också. Då blir det 150 Ohm.
Det lyser inte särskilt mycket mindre vid 10mA än vid 20mA
xoni
Inlägg av xoni »
okej, det förstår jag ungefär, men jag menade igentligen om jag skulle använda LS eller HTC (för bäst resultat), men antar att det va HTC.
