Söker kretskort till min Luxor 7072 STX EW (Bildrörs-/CRT-TV)
Skull Kid
Re: Söker kretskort till min Luxor 7072 STX EW (Bildrörs-/CRT-TV)
Inlägg av Skull Kid »
Mitt andra lilla dilemma är att min nuvarande Proson 28" TV inte hade en instruktionsbok medföljande. Jag kontaktade Proson (som numera heter Dynavoice) och frågade om de hade en instruktionsbok tillgänglig. De sade att mycket hade gått förlorat i flytten från Proson till Dynavoice, så det är nog rätt kört där. Men TVn i sig fungerar perfekt.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kan du ta en bild på lappen på bakstycket på din fungerande TV
Skull Kid
Javisst. Här är den.
MiaM
Inlägg av MiaM »
BJ skrev: ↑22 maj 2024, 05:37:53Sen så kan ofta TV-apparater med bildrör köras med en lite annan frekvens än TV-nätet.
Commodore 64 använder väl 50,12 Hz som bild-frekvens, och tar man en lcd-TV då,
som har en fast frekvens på 50 Hz, så kommer bilden från C64:n att hacka var 8:e sekund
om man t.ex. spelar så att bilden scrollar eller rör sig på något annat sätt.
Har jag läst i alla fall. Inte provat själv.
Sant, men det är lite hugget som stucket hur platt-TV fungerar med såna signaler.
Min 42" LG plasma från stenåldern ger fantastiskt bra bild med en sån signal (tekniskt från en C128 men de har samma typ av utsignal (eller ja, C128 har två olika bildhårdvaror, dels en C64-kompatibel och dels en som har färre funktioner men klarar högre upplösning och framförallt 80 tecken per rad). Dock har den fördröjning av signalen så actionspel blir extremt svåra.
Har hört rekommendation att nån viss liten Samsung 4:3-platt-TV av nån viss årgång ska vara riktigt bra till såna signaler, men minns inte exakt modell. Har faktiskt just en liten Samsung 4:3 platt-TV men inte den rekommenderade modellen, och den här är väl okej men inte superbra. Och ja, jag har såklart också fallit för "märket" och köpt en "Handic" platt-TV på loppis som har rätt kass bild, bara för att det liksom är "märkes-korrekt" att ha en Handic-skärm/TV till en Commodoredator :) Denna TV verkar dock bl.a. låtsas att den har högre upplösning än den har, så jag tror att bilden skalas två gånger eller nåt annat dumt. Typ kör man HDMI så ställer datorn sig på högre upplösning än TV:n har och så skalar TV:n ner upplösningen. Den har också inbyggd DVD-spelare vars användarinterface skalas rätt fult... Dock har den "alla" ingångar, analog RF, komposit, komponent, scart med RGB och jag tror även S-video, och som sagt HDMI. Alltid nåt. DVD-spelaren verkar kunna spela upp nån sortrs filer från minneskort och USB också, och dessutom finns den tillhörande fjärrkontrollen, nåt som inte är självklart på loppisar.
breflabb
Här får du en komplett service manual
Vetel_11ak37.pdf
Skull Kid
Intressant breflabb.
Jag har bland annat undrat hur man går till AV-1 och 2 utan fjärrkontrollen. Verkar som om man måste ha fjärrkontrollen för det.
breflabb
Jag tror att det går med program knapparna på tv-en upp o ner.
Om man börjar på kanal ett o går neråt så hamnar man på
Scart o så vidare
Skull Kid
Detta är skumt... har testat det, men utan resultat. Nåväl, det går med fjärrkontrollen trots allt. Men kanske det går enligt serviceboken? Ingen aning...
Skull Kid
Sökte lite grann på AliExpress och det var lättare sagt än gjort att hitta ett nytt kretskort till min Luxor. Så jag får nog nöja med med min Proson. Dock hade det varit bra med en instruktionsbok till hands, men men.
säter
Inlägg av säter »
Måste du nödvändigtvis ha en TV?
Går det inte med en vanlig tjockskärm?
Henry
Inlägg av Henry »
Är nog än svårare att få tag på skulle jag tro.
Kommer ihåg den CRT skärmen jag hade till datorn från sent 90 till tidigt 2000 då det efter det först blev en billigare plattskärm som jag hade något drygt år till och sedan en bra bättre plattskärm i form av en Samsung som jag har kvar och hållit i strax över 10 år nu utan några problem.
Den gamla CRT skärmen så om det var en obskyr upplösning på något så fick man själv ställa in så bilden fylldes men det var ytterst sällan och bara om man pillat fel. Annars gjorde den detta helt automatiskt och drog ut bilden så hela skärmen alltid fylldes, väldigt smidigt. Detta gör förstås även plattskärmen.
Spelat lite snes spel på denna förr och det är en helt annan färg och allt mot en gammal CRT.
MiaM
Inlägg av MiaM »
AliExpress har inte direkt ersättare till specifika TV. Däremot har de komplett uppsättning av all elektronik förutom avlänkningsspolen för en TV, typiskt tror det är ca 20" 4:3.
För ett exempel på hur detta kan användas för att väcka liv i en TV se nån video från för några månader sen av Youtubern Adrians Digital Basement (eller kanske andrakanalen Adrians Digital Basement II ??).
Men i ditt fall är det nog klart bättre att försöka laga TV:n.
Om du är med på Facebook så fråga t.ex. i gruppen TV-apparater
Skull Kid
MiaM skrev: ↑29 juli 2024, 17:32:44 AliExpress har inte direkt ersättare till specifika TV. Däremot har de komplett uppsättning av all elektronik förutom avlänkningsspolen för en TV, typiskt tror det är ca 20" 4:3.
Är inte medlem på någon social platform. Men jag ska se om jag kan hitta en instruktionsbok till min Proson i vilket fall.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Kolla om du känner igen nåt i denna manual.
https://manualmachine.com/toshiba/28w23 ... ser-manual
Det ska vara samma chassi (11AK37) som i din proson, så det kan ju finnas en chans att det fungerar operativt på samma/liknande sätt.
Skull Kid
ASEA skrev: ↑23 augusti 2024, 22:27:04 Kolla om du känner igen nåt i denna manual.
Kollar på den nu... letar specifikt efter hur man kan byta till AV-ingångarna på själva TV:n.
