Elektrisk störning i hemmakontoret
Re: Elektrisk störning i hemmakontoret
Värt att prova med bara en av skärmarna och sen med den andra. Förutom prova utan som icecap var inne på tidigare, men det lät redan litet som om datorutrustningen verkade vara boven.
Troligtvis är det något typ av ljud, t.ex. från fläktar. Ensamma kan de låta som ett jämnt litet susande som är helt acceptabelt. Tillsammans orsakar de ett svävande, dallrande ljud som är helt outhärdligt. Har upplevt det med bordsfläktar och även ett par datorfläktar. Här kanske det kan vara t.ex. en i laptop och en i dockan?
Antagligen kan annat än fläktar som ger ifrån sig ljud av två nästan samma frekvenser orsaka samma obehagliga fenomen. Undrar om två ohörbart höga frekvenser tillsammans kan göra det, t.ex. från switchtrafos i skärmarna?
Bilden på min tjockskärm gungade när jag borstade tänderna med eltandborsten men
bara vid en viss hastighet (den går reglera på en eltandborste) och det kan
ju finnas en logisk förklaring till. Men bilden gungade även vid andra tillfällen
utan eltandborste vilket ju inte är lika lätt att förklara.
Förekommer fenomenet ELÖVERKÄNSLIGHET.
Har läst att vissa personer måste flytta till en stuga på landet utan EL.
Synnerven blev troligen påverkad eller den hinner inte med i svängningarna.
Kan säkert orsaka huvudvärk.
Nu finns det ju mycket som drivs av el som ju egentligen är orsaken.alexanderson skrev: ↑24 juli 2024, 09:03:43 Förekommer fenomenet ELÖVERKÄNSLIGHET.
Icecap:
Jag hann inte ändra något idag jag var helt kaputt efter dagen så jag ville bara bort därifrån. Men jag gick in på inställningar och såg att ena skärmen var på 50 Hz och den andra var på 60 Hz.
Jag ska få en ny laptop vet inte om det kommer hjälpa. Men jag funderar även på att köpa nya skärmar och testa med dem, alternativt köpa en av dem med inbyggd docka. Har sådan på jobbet nu där dockan är inbyggd.
BJ:
Jag bor nära en tågstation, kan det vara relaterat till det kanske. Men även trots att det inte går några tåg så är besvären permanenta så fort datorn startas.
MrFrenzy:
Dockan och skärmarna är av märket Dell och även laptopen.
2017 är laptopen om jag minns rätt, men jag kommer få en ny och skärmarna är väl också några år på nacken men dem är bra så sett tycker jag speciellt när jag använde dem på kontoret. Dem känns inte alls som gamla.
Tack för tipset ska koppla i dem en och en och se ifall det är någon specifik som man kan utesluta.
BJ:
MrFrenzy:
Rvl:
Tack för inputen, jag ska göra det!
Marta:
Tack för inputen!
Ska byta laptop inom kort.
Vad tror du då om att jag byter ut och skaffar två ny skärmar varav en skärm med inbyggd docka?
4ktrb:
Jag har problemet så fort datorn sätts på utan att ens kolla på den kan sitta 7 meter bort och frekvensen slår till mot mig.
Marta:
Tack för inputen!
4ktrb:
Finns ju ljudmätningsappar till telefonen där man kan läsa av ljudspektrumet och se om det är nåt område som sticker ut!
Om det beror på ljus eller ljud borde vara ganska lätt att prova -
om det inte är ett väldigt starkt ljud.
Om man sätter på sig ett par riktiga hörselskydd med hög dämpning
eller blundar eller provar med en sovmask eller solglasögon
så kanske man märker om det blir bättre.
Flimrande ljus borde stoppas helt av en mask.
Tips på hörselskydd:
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/pro ... -003317642
https://www.toolab.se/peltor-optime-3-h ... -rod-h540a
En enda gång har jag varit med om att hörselskydd har misslyckats i tillverkningen
och inte dämpar, men det är väldigt sällsynt. Annars är kvaliteten väldigt bra.
Om skärmar, docka, dator är från 2017 har deras nätdelar alltså varit inkopplade 61000 timmar. Det är mycket sannolikt att någon kondensator är defekt vilket brukar förvärra högfrekventa switchljud kraftigt.
Olika uppdateringsfrekvens på skärmarna var ju en intressant teori, om du är känslig kanske det kan påverka precis som många kontorsarbetare förr hade problem med 50Hz lysrör, satsa isf på 120Hz skärmar. Att du påverkas även när du inte ser skärmen talar dock mot denna teori.
Om man ska ha två skärmar rekommenderar jag INTE inbyggd docka, det blir mycket mindre risk för strul med extern docka.
Håller med Marta om att vissa ljud kan samverka så att de blir outhärdliga.
Om datorn går att köra inklusive skärmar osv utan nätagg/laddare ansluten så rekommenderar jag att prova att köra den på sitt inbyggda batteri en stund och se om problemet minskar / försvinner. Prova gärna detta både med och utan se separata skärmarna. Ofta går det väl att ansluta minst en skärm direkt till datorn utan att använda dockan.
D.v.s. prova i den här ordningen, och fortsätt nedåt till problemet återkommer. Strömmen till alla grejer som inte är inblandade ska vara bortkopplad/urdragen.
1: Datorn ensam, utan docka, på batteri
2: Datorn på batteri, utan docka, med ena skärmen
3: Datorn på batteri, utan docka, med andra skärmen
4: Datorn med sin laddare (gärna både när du kört den på batteri ett tag, så laddningen drar ström, och även när den är fulladdad), utan skärmarna
5: Datorn med sin laddare och dockan, utan skärmarna
6: Datorn med sin laddare och dockan, med ena skärmen
7: Datorn med sin laddare och dockan, med andra skärmen
Om du får obehaget direkt på 1 så försök låna en dator (eller en smartphone med HDMI-utgång) att prova skärmarna med, för att se hur de är.
Om di kör fast på 4 så kan det vara värt att byta ut eller renovera laddaren. Nån som har elektronik som hobby kan göra renoveringen för en smula mindre än vad en ersättare kostar, men alla garantier om elsäkerhet osv försvinner antagligen för de brukar vara gjutna/plastsvetsade så att man måste ha sönder skalet på laddaren för att kunna göra något i den. D.v.s. inte lämpligt att renovera/reparera framförallt om man har barn eller husdjur. Det finns billiga ersättande laddare. Men om en ny dator är på gång så är det kanske läge att vänta på den.
Det kan vara värt att prova vad som händer om du har in-ear-hörlurar (utan att vara inkopplade) eller öronproppar i öronen.
P.S. om det är laddaren till datorn och/eller lösa nätagg till skärmar som ger obehaget så kanske du kan möblera så att de är i ett annat rum. Om du har dörrar med glipa mellan golv/tröskel och dörr så är det lätt att dra sladdarna genom dörren. Det är dumt att klämma sladdar, men om du klämmer sladden mellan laddare/nätagg och dator/skärm så är det åtminstone ingen fara att få en stöt för på den sidan är strömmen ofarlig att röra. Kläm dock absolut inte sladd mellan vägguttag/grendosa och laddare/nätaggregat.
P.S. I feel your pain ifall det är ljud från nån laddare/nätagg. Jag bor mestadels på landet, men har varit en lägenhet ett tag nu och vädrat pga sommarvärmen, och nån gång då och då kör det förbi vad jag tror är nån elbil där elektroniken skriker med ett högfrekvent ljud. En riktigt störig grej är att väldigt många hör inte dessa ljud alls, så vi som hör ljuden eller "upplever" dem störs men det är ändå svårt att bli trodd.
Allmänt tycker jag att höga frekvenser nära gränsen för hur högt jag kan höra inte alltid uppfattas som ljud utan bara som obehag.
Du skulle kunna enkelt testa din hörsel med typ nån app eller liknande som kan spela toner med olika höga frekvenser, och se ungefär hur hög frekvens du kan höra. Jag gissar att du hör nog minst 17000Hz eller kanske högre.
P.S. bra att veta är att på människor i allmänhet börjar övre frekvensen sjunka i kanske 20-årsåldern, men på de flesta som har autism så händer inte detta förrän vid mycket äldre ålder, om det ens händer alls. (Det finns nåt hormon i kroppen som styr åldrande, som normalt drar igång i 20-årsåldern, men som inte lär dra igång förrän i 40-årsåldern på folk med autism, och det är väldigt dåligt utforskat vad detta hormon egentligen gör, mer än att man vet att det finns och kommit på att det har nåt med åldrande att göra).
Ja, switchade nätdelar kan tjuta.
Jag börjar bli galen.
Jag märkte av att bara jag tog på laptopen så känner jag högt lufttryck och lite lock i örat, men speciellt om jag tar på skärmen då blir det katastrof, då knaprar det i örat.
Jag trodde att det var laptopen då fläkten går igång mer när man kopplar i skärmarna i dockan.
Men nu har jag fått en helt ny laptop därför jag dröjt med återkoppling till er.
Fortfarande samma problem.
Om jag byter skärmar också och det kvarstår, vad är det då?
Jag tog med skärmarna och hela utrustningen till en lägenhet ca 20 minuters promenad bort, och det var samma problem där, inte lika mycket kanske men samma problem.
Kan vax i öronen ha något med det att göra.
Jag la fingret i örat för att sedan släppa för att se om locket står kvar sig men det var lite bättre, känns som att örat släpper vätska. Så var det förr när jag jobbade efter dagens slut så stack det i örat som en nål, och sedan kändes det som att örat släppte vätska, det kändes blött iallafall.
Ska jag ut och köpa nya skärmar för att testa med dem?
