Elektrisk störning i hemmakontoret
Dessssi
Inlägg av Dessssi »
Problem vid användning av utrustning hemma.
När jag tar på min dator hemma (två skärmar som går till en docka och sedan in till laptopen,
så upplever störningar i ”luften”.
Det blir något form av högt lufttryck i mina öron tillsammans med huvudvärk.
Öronen blir täppta och det känns som att jag får mini mini stötar mot ansiktet.
Jag har inga problem på kontoret eller någon annanstans med större uppkopplingar.
Kan det vara att mitt vägguttag inte kan hantera flera uppkopplingar som går via förlängningssladd?
Kan det vara problem med förlängningssladden?
Skärmarna som ger ifrån sig något?
mrfrenzy
Re: Elektrisk störning i hemmakontoret
Inlägg av mrfrenzy »
Har du jordade vägguttag? Är all utrustning som sitter på ditt skrivbord kopplade från samma jordade uttag?
Det behöver heller inte vara elektriskt problem: Har du mekanisk ventilation som hela tiden blåser in frisk, filtrerad luft i lokalen minst 7 liter per sekund?
Vi är normalt inte i bostaden 24 timmar per dygn så när man går över till att jobba hemifrån ställer det lite mer krav på ventilation och städning om man har någon form av känsliga luftrör.
Akai
Inlägg av Akai »
Nej, vi kan nog utesluta att det är något "elektriskt" även om utrustningen strålar en del emi så är möjligheten att faktiskt känna det nog iprincip obefintlig. Det finns iallafall mig veterligen ingen forskning som stöder den möjligheten.
Tänker mer på dina skärmar, dålig upplösning, skärpa, kontrast eller liknande som tröttar ut huvudet under en arbetsdag. Det kanske kan ge migrän-liknade problem :humm:
BJ
Inlägg av BJ »
Eller motsatsen i så fall. För stark kontrast eller för mycket ljus.
Det är vanligt på nya skärmar.
Gå till en optiker och kolla ögonen.
Dessssi
Inlägg av Dessssi »
Mr frenzy:
Ja vägguttaget är jordat.
Ja de 2 skärmarna är i kopplade i en förlängningssladd strömkabeln dvs och respektive skärm går till en docka och sedan är dockan i kopplad i laptopen. Det är även dockan som går till förlängningssladden. Skärmarna som är kopplade i dockan är för att laptopens skärm ska speglas till skärmarna, så det är en HDMI kabel från ena skärmen och en annan typ av kabel från den andra med två skruvar så någon motsvarighet till HDMI.
Jag vet inte vad det är för ventilation, jag bor i en lägenhet på 4:e våning. Bör jag köpa luftrenare?
AKAI:
Det bör inte va något med upplösning och skärpa, dem är solklara :D När jag jobbade på kontoret med samma skärmar så funkade det utan problem.
När jag även jobbar med nya skärmar på kontoret så har jag inga problem trots att jag sitter med kollegor intill som också har massa uppradade saker och ting.
Tillbaka i tjockskärm-tiden hade jag just den typ problem.
Efter en del funderingar kollade jag refresh-rate och den var 50Hz. Jag ökade till 70 Hz och problemen försvann inom 30 sek.
Med moderna plattskärmar lär detta inte vara ett allvarligt problem men det tål att kollas.
Dessssi
Inlägg av Dessssi »
TOMASL: inget problem med ögonen. Behöver inte ens kolla på skärmarna. Det räcker med att jag startar datorn och det slår till och blir lock för öronen och stickningar i öron och ansikte.
Det trodde jag också, ända tills dess jag gjorde en synundersökning.
Infraljud? Kollat för det?
Är det ljusrör som belysning?
Eller LED?
Är den belysning blinkfri?
Jag antar att du har någon belysning - så har du gjort allt normalt UTOM att tända datorn?
Suttit i rummet en liten stung utan datorn på - det KAN ju vara rummet i sig har störningar.
Men jag håller med om ett synkoll!
Dessssi
Inlägg av Dessssi »
Icecap:
Hur kan jag kolla upp infraljud? Är inte så insatt i det, för att vara helt ärlig så har jag ingen koll alls vad gäller detta.
Har ingen specifik belysning utan rummet är ljust i sig och lampan. Får även in dagsljus.
Kan det ha med syn att göra trots att jag inte har problemen någon annanstans? Inte ens på kontoret.
Jag får detta problemet hemma bara och jag kan till och med blunda, det är inte så att jag kollar på skärmarna, utan det blir någon frekvens som slår till direkt trots att jag inte har någon direkt kontakt med datorn.
Dessssi
Inlägg av Dessssi »
Icecsp:
Har detta med infraljud att göra det du nämnde med ”50Hz” och ”70Hz”? Ska kolla upp det imorgon.
Infraljud är ljud som har lägre frekvens än man kan höra.
Jag kan tänka att t.ex. en motor (fläkt eller annat) kan ge vibrationer och infraljud kan ge många symptomer. Vibrationerna kan ledas in från en viss avstånd.
Vissa LED ger 100Hz blinkningar och fastän man inte "skulle" påverkas av detta ville jag definitivt utesluta detta för att vara säker.
Jag vet om att tjockskärmar hade efterglöd i fosforn, detta gör att uppdateringshastigheten inte är lika viktig. Men den tid kortades kraftigt upp med färgskärmar och då fick det betydning med frekvensen.
Jag hade nog gjort en inspelning av ljud o kollat på det i ett ljudediteringsprogram. Spelat av med högre hastighet t.ex.
BJ
Inlägg av BJ »
Om man sitter inomhus nära en väg och hör trafikbuller så kan dova
dånande ljud göra så att det känns som ett kraftigt tryck eller värme
mot öronen, nästan som att det slår lock för öronen.
Det är väl infraljud som ger den mesta lockkänslan då.
Det är inte så att någon elektronik ger ifrån sig ett ljud med väldigt
hög frekvens, t.ex. på grund av tjut i en spole, som man inte tänker på först,
men som är påfrestande att höra?
mrfrenzy
Är skärmen, dockningsstationen, nätaggregat till dockningsstationen och datorn av känt märke typ HP eller Lenovo?
Är de nya eller 3+ år gamla?
Prova koppla ur och utesluta alla apparater som kopplas i vägguttaget för att hitta någon som har ett fel på nätaggregatet.
Jag har väldigt bra hörsel och störs av högfrekventa ljud från dåliga nätaggregat.
