Variabelt effektmotstånd 2N3055
Re: Variabelt effektmotstånd 2N3055
Nej det handlar om flera obesvarade frågor. En verkar att förstå att spänningen är med. Resten inte. Och någon uppgift om spänning har inte 1802 sett.
Om man först mäter före bilglödlampan mot jord. Och sedan efter glödlampan mot jord. Blir det då samma spänning? Om det blir som 1802 tror. Kan det bli tex 13.10V före och 13.06 efter. Med den skillnaden kan man räkna fram strömmen. Siffrorna behöver justeras efter verkligheten. Se dem som ett exempel. Man kan även mäta direkt före och efter. Och får då en väldigt liten spänning. Likt den millivolt MiaM fastnat i. Kan det vara Kirchhoffs lagar som behandlar det teoretiska här? 1802 vet inte. Men det kan vara till hjälp.
1802 påstår att en Ampere mätare med shunt, är en spännings mätare med modifierad skala. Har försökt att hitta nått på nätet om detta. Men inte hittat något ännu.
Ja, Jösses, 1802, du får nog gå en grundkurs i elektronik, för du verkar inte förstå hur saker hänger ihop.
https://en.wikipedia.org/wiki/Shunt_(electrical)
Under "Use in current measuring". En spänningsmätare används med shunt för att mäta ström. Ok?
Innan du skriver något mer om lampor...
I en bil så brukar ena polen vara kopplad (lite förenklat) till batterispänningen, säg 13 volt.
Andra polen på lampan är kopplad till jord, alltså 0 volt, andra polen på batteriet.
Mäter man då mellan ena polen på lampan och jord så får man 13 volt, och om man
mäter mellan andra polen på lampan och jord så får man 0 V, eftersom den andra polen
är jord (förutom spänningsfall i kablar och så). Det blir alltså ingen spänning kvar
efter lampan, utan hela spänningsfallet hamnar över lampan.
13 volt till jord på ena sidan, och 0 volt till jord på andra sidan.
Det är inte som vid strömmätning, att man har något extra motstånd förutom lampan.
- MadModder
- Co Admin
1802, du bör inte tro så mycket.
Här är ett enkelt elschema för en gammal bil.
Som du ser är ena polen av alla lampor direktkopplade till jord/chassi.
Andra polen går via något som slår av och på lampan, med spänning direkt från batteriet.
Nu handlade det väl om att skapa en konstlast med 2N3055, inte en massa glödlampor.
Så vad knaprar 1802, du på, nått måste det vara, eftersom du flummar ut så.
- MadModder
- Co Admin
Frågan om hur man kan bestämma en ström in till basen är att exempelvis använda sig av ett seriemotstånd, då resistansen i transistorn jämförelsevis är fursumbar.
Om du har emittern kopplad till jord och vill stoppa in exakt 10mA till basen vid 5V, tar du (5-0,7)/0,01 och får ett lämpligt seriemotstånd på 493 Ω.
Det är precis som när man ska räkna ut lämpligt motstånd till en lysdiod.
1802 försöker förstå MiaM s millivolt. I transistor kretsar.
1802 minns inte hur man räknar på spänningen efter en resistans. Men det borde gå. Och även använda praktiskt. Och varför en glödlampa inte kan agera shunt har ingen förklarat. Skicka upp ett schema med Ampere mätare och shunt. 1802 skickar, om det hittas något.
1802, Det är ju viktigt att förstå att en diod-kurva inte är ett rakt streck,
utan efter ett tag böjs den av och går uppåt väldigt brant.
Tänk dig ett system med vatten. Om du ökar trycket så ökar flödet,
men eftersom kurvan är som den är, så i början händer det inte så mycket
när du ökar trycket, men efter en viss ökning av trycket så börjar flödet
öka massor, inte alls i proportion till hur mycket trycket ökar.
Vad kan man göra då? Jo, det enda sättet är att kontrollera flödet (strömmen).
Det kan man göra genom att sätta en kran eller ställbar ventil på ledningen.
Alltså ett motstånd, eller ett ställbart motstånd (potentiometer eller trimpotentiometer).
Om du dubblar spänningen, med samma ström. Så dubblas effekten. Det får inte 1802 ihop.MadModder skrev: ↑8 juli 2024, 22:09:17 Frågan om hur man kan bestämma en ström in till basen är att exempelvis använda sig av ett seriemotstånd, då resistansen i transistorn jämförelsevis är fursumbar.
