Variabelt effektmotstånd 2N3055
1802
Inlägg av 1802 »
https://makingcircuits.com/blog/adjusta ... r-circuit/
Hur gör man om kretsen, så man slipper batteridrivning?
Re: Variabelt effektmotstånd 2N3055
man tar och bygger en drivning från den spänningen man har på lasten,
stepdownswitchande sak
shuntregulator
en 78h05 eller vad som bara man får något som gör vad du vill ha ut av den
1802
Inlägg av 1802 »
Vad händer om man bryggar vid +, rakt över åt höger?
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Saken beror ju först och främst på vilken spänning det du skall belasta har, eller om lasten skall kunna vara upp till 60 V enligt schemat, eller ex 10 - 15 V .
Avser du belasta exvis ett 12 V batteri så går ju en 7809 bra,
Utan stabil styrspänning blir det hela ju ostabilt annars.
Men ett lite 9 V batteri lär ändå räcka länge....
Roysan
Kopplingen som visas är INTE ett reglerbart motstånd!
Det är en reglerbar konstantströmsgenerator.
Om man kopplar bort batteriet o istället använder spänningen man belaster, blir dffekten just ett reglerbart motstånd - om spänningen inte sjunker under typ 2V.
Strömmen blir alltså beroende av spänningen.
konstruktionen överlag är inte särskillt bra
skulle man ha ett bra 9v batteri och drar potten på max så får man för mycket ström på basen på transistorn och tar sönder den
en reglerbar konstantströmsgenerator in på basen på bd139 vore rimligt
Haralt
Inlägg av Haralt »
Effekttransistorn 2N3055 fanns redan ca år 1975. Den är nu inte mindre än ca 50 år gammal.
Modernare ersättare är tydligen MJE3055T i TO-220 plastkåpa och TIP3055 i TO-3P, också i plastkåpa.
pi314
Inlägg av pi314 »
1802 skrev: 15 juni 2024, 22:36:00 Hur gör man om kretsen, så man slipper batteridrivning?
Kretsen är på flera sätt olämpligt utformad. Man kan få 7,5 ampere och 52,5 volt över 2N3055-an. Det blir ca 400 watt och är långt över vad den tål.
Om du beskriver vad du vill göra så kan nog någon föreslå en lämpig krets.
1802
Inlägg av 1802 »
Icecap skrev: 16 juni 2024, 08:18:17 Kopplingen som visas är INTE ett reglerbart motstånd!
Ändras inte spänningen? Klart mer intressant. Tex när en glödlampa skall dimmas. Då är det mer intressant att veta hur spänningen påverkas. Strömmen intresserar 1802 föga. Håller den sig inom toleranserna för att hålla gröna röken på plats, så är den ointressant.
1802
Inlägg av 1802 »
Haralt skrev: 16 juni 2024, 08:57:18 Effekttransistorn 2N3055 fanns redan ca år 1975. Den är nu inte mindre än ca 50 år gammal.
Har man ett gäng i skrotlådan, så tar man av dem. Skall man köpa nytt så kan man välja modernare. Har man nått annat i skrotlådan som funkar, så tar man a dem. Hmm finns inte 2N3055 nya än?
1802
Inlägg av 1802 »
Kan man placera ett motstånd, för att begränsa resistans fönstret för sluttrissan?
När blir sluttrissan som varmast? När den har högst resistans, och bromsar mest? När den har som lägst resistans, har den högst effekt igenom sig. Men det kanske inte genererar så mycket värme.
Såklart får man beakta vilken spänning man skall styra. Trissans datablad gäller.
1802
Inlägg av 1802 »
1802 skrev: 23 juni 2024, 08:27:55
1802 hävdar att en transistor är en elektroniskt styrd potentiometer. Lite förenklat. Vad var transistorns första namn?
1802: Vad vill du uppnå? Alltså vilken effekt?
Om du vill reglera spänning finns det MÅNGA sätt att göra det på.
Vill du reglera ström finns det MÅNGA sätt att göra det på.
Vill du t.ex. driva en glödlampa o variera intensiteten är en linjär reglering en möjlighet - ett energi icke-ekonomisk sätt.
PWM har signifikant högre verkningsgrad - men kräver lite mer elektronik.
Det finns linjära regulatorer i mängder o att bygga dn själv är det minste problem.
Så - exakt vad vill du uppnå?
1802
Inlägg av 1802 »
I en gammal Svensk eltidning, kallades kretsen för "variabelt effekt motstånd". Så är kopplingen tänkt att användas. När potten riskerar att brinna upp. Sen är det en lärorik koppling. Som man kan diskutera på forum... Och även bevisa 1802 tes. En transistor är en elstyrd potte.
PWM finns som kinamodul här. Helt klart bättre till det den kan. Men ibland räcker det med något enkelt.
I schemat anges belastningen som "IL", alltså "ström belastning".
Det är alltså en konstantströms-belastning och det är vad alla har sagt.
Och så konstant är strömmen inte heller, den beror kraftigt på transistorns temperatur och 9V batteriets spänning.
Men igen: Vad vill du bygga/uppnå/använda belastningen till?
