Min helikopters hastighet? Vad är det enklaste sättet?
Börja med en och prova om den ka mäta farten på cyckel/moppe/bil eller vad Du nu har att åka med. Fungerar det så prova den på helikoptern bara till att mäta farten. Det är en dålig strategi när resurserna är begränsade att direkt satsa på ett större system utan att ha testat de oika komponenterna i en enklare konfiguration först.
Jag vill inte vara pessimist, men det låter som ett väldigt mäktigt projekt och med stor risk att antingen misslyckas eller tappa intresset på vägen. Vi har alla halvfärdiga projekt i våra källare/uthus som aldrig kommer att komma längre.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Räkna lite på det - du har en maxfart baserat på bandbredden på mottagarelementen som är rätt smal, men 1kHz ger ju ändå en maxhastighet på ungefär 8/(sin 45) m/s om jag inte är för trött i skallen för att tänka just nu. Testa lite för att göra en bra dopplerpryl - läs databladen på hur du gör sändaren - har förmig att de brukar rekomendera en resonanssändare och även en resonanskrets på motagarsidan, men kan nog skillja sig med olika fabrikat.
Okej, jag har räknat på det och det verkar som att det skall fungera bra! Med 1000Hz hinner den ju inte flytta sig särskillt långt.
Jag funderar dock på att köpa flera färdiga ultraljudsmätare och sedan slackta dem.
Dessa har en noggranhet på 0.5% och mäter mellan 0.4 till 18 meter. Verkar vara betydligt bättre än vad elfas grejer kan klara av.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0064561416
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0065198471
Vad tros?
Vad tros?
Men om man skickar en ljudpuls mot backen med en vinkel på 45 grader. Borde inte tiden skilja då om den står helt still eller om den rör sig?
Kom på att detta inte räcker i noggranhet.
Ok, så jag mäter skillnaden i frekvens för att räkna ut hastigheten. Vad finns de för kretsar som ommodulerar frekvens till något läsbart för min lilla processor?
