Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Gimbal
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av Gimbal »
pi314 skrev: 15 april 2024, 20:45:10
Gimbal skrev: 15 april 2024, 19:26:53 " Med 267 steg förbi månen blir det ca 15 pixlar per microsteg. Eller ca 267 steg för att flytta "en bild". Får se hur det fungerar i praktiken."
Ojdå, det lär bli suddiga bilder.
Min tanke var att inte exponera under rörelse.
Då är jag inte med på hur du tänker använda den. :humm:
gOry
Inlägg av gOry »
Efter att jag såg några här på forumet hade skaffat en kWeld så kunde man inte vara sämre.
Men jag hitta inget smidigt chassi att sätta ihop alla komponenter i så jag fick ta och CAD:a ett eget.
Så detta är alltså en kWeld tillsammans med kCap ultracapacitor module och sedan ett Meanwell RSP-150-7.5 PSU vilket blir en väldigt liten trevlig bänk punktsvets för lithium batterier.
Detta är första versionen så förbättringar på passformen har redan gjorts.
Har ändrat så man får plats med en 80mm fläkt istället för en 50mm
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
5 av 5 :tumupp:
gOry
Inlägg av gOry »
Förtjänar den en egen tråd kanske, någon annan här kanske är intresserad av ett chassi?
Kulla
Inlägg av Kulla »
Absolut, jag är intresserad av både chassi och psu du använder
gOry
Inlägg av gOry »
PSU:n är ett av dom som keenlab rekommenderar för kCap ultracapacitor module.
Inne den starkaste psu:n men helt klart tillräcklig för hobbynivå.
Det är så mycket energi lagrad i kondingarna så maskinen är igång i timmar efter man har stängt av strömmen :D
Henry
Inlägg av Henry »
Fint bygge. :)
Dom rekommenderar för övrigt server PSU:s eller bilbatterier för full användning av kWelds kapacitet och/eller för snabbast uppladdning av kondensatorerna. Skaffade ett HP 12V 1200W för mitt som räcker och blir över lite då server PSU driv modulen (funkar inte rakt av till just mitt men efter lätt moddning så gör det) som man kan köpa till "bara" klarar 70A och agget 100A kontinuerligt så en perfekt match.
OeT
Inlägg av OeT »
Alltid kul när nåt funkar på första försöket
Hittade ingen dammsko till min spindel så då får man göra en egen
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt.
gOry
Inlägg av gOry »
Reservdel till PARAT-väska för själva teleskophandtaget. Hålen där gamla delen har gått sönder borrades upp när delen var på plats för att få perfekt passform.
Printad i PLA-CF, 100% infill 0.16mm lager på en Bambu lab 1XC
Marta
Inlägg av Marta »
Inskaffade en M.2 Hat till min RPi5, samt tillhörande (trodde jag) NVMe-disk. Det visade sig att disken var dubbelt så lång som det är tänkt till denna Hat. Ville givetvis undvika köpa en till kortare disk med ett mycket längre pris, så lösningen blev denna:
Fungerar alldeles utmärkt.
Nu återstår att cadda en ny låda till RPi, men det hade ändå behövt, men kanske lite lättar utan "soltak" över USB-uttagen...
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Printar lite burkar modell liten, för diverse smd komponenter. Provade att printa med text i locket men det jämrans programmet är buggit och flyttar textens position varje gång jag ändrar text. Det blev för omständigt att hålla på och positionera om för varenda burk. Jag får skriva lite fult med tuschpenna istället.
Vit PLA i locket och "genomskinlig" PETG i botten.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Senaste 54 utskrivna detaljerna är mellan lägg till Cocrafts sortimentskåp från Clas-i-sjön.
Har ingen bild på utskriften men en skärmdump från Orca slicer.
Om nådon vill ha STL-filen så är det bara att hojta så kan jag skicka den.
Tyvärr har Cocraft varierande kvalitet eller så har miljön i källaren gjort något med plasten. En del mellanlägg klickar på plats medan andra pressar ut väggarna.
Material: Standard vit PLA från 3Djake
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Gimbal skrev: 10 juni 2024, 21:31:06 Provade att printa med text i locket men det jämrans programmet är buggit och flyttar textens position varje gång jag ändrar text.
Litet sidospår...
Blev lite nyfiken:
Vilket program användes för texten?
Hur var texten justerad Vänster, Centrerad eller Höger position?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag skrev dit texten i Orca slicer, men provade även Bambu slicer och Prusa slicer. (Allihop bygger på Prusa slicer så det kanske inte är så underligt om de har samma buggar.)
Locket printas med texten nedåt mot byggplattan och texten ska då förstås också ligga mot byggplattan (upp och ner) och vara tex 0,4mm tjock.
Z-positionen får jag flytta förhand så den ligger jäms med plattan, när det väl är injusterat så blir det bra. Editerar jag nu texten, ändrar en siffra tex. så flyttar sig texten i Z-led :shock: och ligger inte längre mot plattan. Och det hjälper inte att komma i håg förra offseten jag slog in för att få det jäms med plattan, nu ska det vara en annan siffra. Helt jämrans random verkar det vara.
