Renovering av ryska Geiger-räknare
xrayspex
Re: Renovering av ryska Geiger-räknare
Inlägg av xrayspex »
Hur hinner du med alla projekt?
Klart intressant och även jag ställer mig på kö för en om de blir tillgängliga :)
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Ja du :D hur hinner jag med.
Postar snart en sak i Containertråden som blir ännu ett projekt.
Jag har fått positionera om i projekthögen :D, men RT-datorn tar upp en hel del tid.
Det ”projekt” som tar mest av min tid och ger mig all den energi jag behöver för de andra projekten är vårt barnbarn som snart blir 6 månader.
Kommer inte ihåg om jag skrev det tidigare, alla instrumenten ska säljas, här eller på Tradera. Kommer mer info om det när jag får till ”ticket” på de nyare instrumenten.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Trevligt!
Sidospår: DIN-kontaktdonet ger starka Telefunken-60-70-tal-vibbar.
Undrar om Telefunken köpte DIN-kontakter från Sovjetunionen/östblocket, eller om den som gjorde deras kontakter sålde verktygen osv till Sovjetunionen/östblocket när DIN började bli omodernt i Västeuropa?
(Mitt intryck är för övrigt att hemelektronik från Sovjetunionen använde DIN-kontakter enbart för signaler i en riktning, d.v.s. separata kontakter för inspelning och uppspelning för bandspelare, medan t.ex. Östtyskland och gissningsvis de flesta andra gjorde som i väst).
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
DIN-kontakten fanns i många olika varianter och dessutom mini-DIN.
En DIN-kontakt kan ersätta 4 RCA kontakter.
RCA kontakter har tillverkats förgyllda. Har DIN-kontakter någonsin tillverkats förgyllda ?
pi314
Inlägg av pi314 »
ND05G - 5 pins DIN Connector for NAIM - Viborg Audio - Gold plated
https://www.axiomedia.it/en/din-phono/4 ... lated.html
OnTopic: En GM-räknare vore kul. Jag ställer mig i kö.
asklepios
Inlägg av asklepios »
Jag vill också gärna köpa en Geigerräknare.
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
Jag ställer mig också i kö för en Geiger-räknare.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Jag ställer mig också i kö.
Mickecarlsson
Jag har noterat alla som anmäler intresse. I den ordning de kommer här :D
Det blir stiltje i två dagar nu, projekt barnbarn tar över :)
I går fixade jag till "ticket" och LCD'n på en räknare med variant 1 av kretskortet. Fungerar riktigt bra med tydligt "tick".
Och lödde av fler LCD'er samt rensade min avlödningsstation. Notering till mig: Låt vakuumet gå ett par sekunder extra efter avlödning.
Beroende på pris kan jag också vara intresserad :)
Varför låta vakuumet gå extra menar du ? alltså hålla in knappen längre ?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Javafasen.. Köar! :D
Mickecarlsson
Glenn skrev: 11 april 2024, 08:49:04 Varför låta vakuumet gå extra menar du ? alltså hålla in knappen längre ?
Jupp, jag gjorde inte det och plötsligt sög den inte längre :( Det tog en stund att få bort den propp som bildats i kammaren som tar emot tennet. Till saken hör att det är en Kjelle avlödningsstation, min Pace har jag inte packat upp än pga platsbrist på arbetsbänken.
Mickecarlsson
Priset ligger på 950 kr + frakt. Och det är ett EF-pris, jag kommer att slänga ut dessa på tradera, men inte förrän senare.
Tänk på att detta är ett lite bättre instrument än de vanliga, det sitter 2 st SBM-20 rör i den https://mightyohm.com/blog/products/gei ... ube-specs/ De som finns i handeln har endast ett rör av okänd tillverkning.
Enligt personen som äger dessa är elektroniken i dessa ganska smart. Först bygger den upp högspänningen för rören, sen stängs den funktionen av till en partikel detekteras, då sätts högspänningen på igen och byggs upp. På så sätt sparas batteriet jämfört med de räknare som ständigt har högspänningsgenereringen påslagen.
Räknaren kan också räkna fram Becquerel från t.ex. viltkött.
Jag har en svensk översättning av manualen med alla inställningar, tyvärr bara på papper, ska se om jag orkar att skriva av den.
Okej, ja jag har använt min pace ganska mycket och har inte haft några sådana problem.
Jag har varianten med glasrör dock, så den är ju lite halvjobbig att tömma, på jobbet har vi en med utbytbara papprör som är mer lätthanterad, men kräver att man hela tiden köper de ganska dyra papprören.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Micke, kolla om inte Chornobyl Family (Youtube) har något om dina geiger-räknare.
