Renovering av ryska Geiger-räknare
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag har fått i min hand ca 25 st ryska Geiger-räknare där vissa lider av taskiga LCD-displayer.
Efter lite googling hittade jag en person som gjort en adapter mellan den gamla LCD-pinningen till en ny LCD-display. Tyvärr hade personen inte delat med sig av gerberfilerna.
Efter lite mer sökning kom jag upp med en LCD-display som skulle passa, jag gjorde ett schema i KiCad, skapade kretskortet och beställde 20 kort från PCBWay. Beställde sen hem 20 st LCD-displayer. Idag lödde jag ihop en adapter, plockade fram en trasig räknare och skred till verket.
Här syns den trasiga LCD’n:
Här är adapter med ny LCD-display (pricken på displayen är jag som satt med en tuschpenna för att markera PIN-1, på skyddsplasten).
Öppnad räknare:
Närbild av gamla LCD-displayen:
LCD’n bytt:
Testar att det funkar, vilket det gjorde:
Dock är displayen lite mindre, men det löser jag senare med lite svart färg på ”fönstret”:
Så långt funkar det bra, jag ska nu se om jag kan få till det klassiska ”ticket” vid varje detekterad partikel.
Återkommer
EDIT: Syftningsfel
Re: Renovering av ryska Geiger-räknare
Snyggt!
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Coolt. Får du fart på fler och vill sälja en så ställer jag mig först i kön.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Bra jobbat!
Behöver du hjälp att identifiera kretsarna så säger du till.
Joe
Inlägg av Joe »
RKSB-104 LCD adapter
Mickecarlsson
Jupp, dom är skapade av mig, kretskortet:
Och schemat:
Mickecarlsson
GeekJoan skrev: 8 april 2024, 14:39:58 Coolt. Får du fart på fler och vill sälja en så ställer jag mig först i kön.
Tanken är att få fart på minst 20 st, vissa av dom är LCD'n hela på, men de kan gå sönder när som helst. Jag fixar till de som är trasiga först.
Det är en hel del hand-pill med dom, det visade sig trots noggrann mätning att det inte är 2.54 delning på kretskortet för den gamla LCD'n.
Jag testade först med stiftlist, men den går inte att böja så pass att det funkar, så nu handlöder jag på försilvrad kopplingstråd på adaptern som sen, med viss möda, petas ner på kretskortet.
HUGGBÄVERN
LIte om kretsarna:
К176ИЕ4 = CD4026
К176ТМ2 = CD4013
К561ЛП2 = CD4030
К561ТМ2 = CD4013
http://zpostbox.ru/ussr_analogs_of_cmos_ic.html
rvl
Inlägg av rvl »
Mickecarlsson skrev: 8 april 2024, 15:43:58 Det är en hel del hand-pill med dom, det visade sig trots noggrann mätning att det inte är 2.54 delning på kretskortet för den gamla LCD'n.
Är det 2,5 mm? Har för mig att de föredrog millimetermått i stället för tiondels tum på en del IC:n också. På korta kretsar mäker man väl knappt skillnaden.
Mickecarlsson
Det kan det vara, jag antog, utan att veta, att det var 2.54-delning. :(
rvl
Inlägg av rvl »
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_in ... esignation
1a – Export designation: The letter Э (E) here indicates an integrated circuit intended for export with a pin spacing of 2.54mm (1/10") or 1.27mm (1/20"). If this element is empty then the device has the Soviet (metric) spacing of 2.5mm or 1.25mm between pins.
Mickecarlsson
Tack, då vet jag det :tumupp:
Mickecarlsson
En sak som dessa instrument saknar är det klassiska ”ticket” när det kommer en partikel. Det löses med en kondensator mellan räknepulsen till LCD’n och ingången på NAND-gaten som driver piezoelementet.
Åtminstone tills jag öppnade ett instrument där kretskortet är nyare. Det visar sig att det schema och mod som finns på Internet är för äldre instrument.
I alla fall.
Jag lödde bort 4 LCD’er i går, 1 gammalt kretskort och 3 nya blev facit. Idag blir det att löda ihop LCD-adaptrar och se om jag kan få ihop 4 fungerande instrument med ”tick”.
Återkommer med bilder.
Och, jag tröttnade på schemat som finns på Internet, ett delprojekt i detta är att två nya scheman (ett för varje variant) kommer att skapas i KiCad och läggas upp på min GitHub. Jag fick minst tre trasiga instrument så jag kommer att rensa ett på komponenter för att reversera (heter det så?) kretskortet.
rvl
Inlägg av rvl »
Dekonstruera kanske? Åtminstone sökte FRA en hårdvarudekonstruktör för nåt tag sen.
[VISA]
Vad är det för fel på baklängesingenjör? :rofl
Mickecarlsson
Haha, baklängesingenjör :rofl
Testade google translate, reverse engineering blir reverse engineering :shock:
I alla fall, här är två kretskort, det vänstra är den ”gamla” varianten, det till höger är den ”nya” varianten.
