IKEA Bowl Speakers
Mickecarlsson
Re: IKEA Bowl Speakers
Inlägg av Mickecarlsson »
Snyggt :tumupp:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Gimbal skrev: 2 april 2024, 22:05:39 Hm, bilderna är båda 800 pix breda, men visas med olika bredd..? :humm:
Det beror på att gränsen 700 är i X- och Y-led, så bilden som är 880 hög minskas så att höjden blir 700. Då borde bredden bli 636.
Ska det bara vara presspassning mot ringen mellan skålarna, eller blir det några småskruv också?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ok det förklarar bildernas omskalning. :tumupp:
I varje skål kommer det sitta en tvärslå/balk fastlimmad (blå/cyan-färgad i första bilden) ett par cm under skålens kant (för att ge plats åt passringen mellan skålarna).
De två balkarna kan sedan dras mot varandra med en skruv och mutter, som man kommer åt genom hålet för högtalaren. Är det tänkt.
rvl
Inlägg av rvl »
Intressant bygge. Var blir genomföringen för högtalarledningarna?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det ska bli två skruvplintar som sticker ut snett nedåt bakåt.
I äkta guld!
Host, eller nåt liknande.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
"Förgyllda". Nån kines med guldtänder har fått flåsa på dem ... :vissla:
Jag tycker nog att när du provat färdigt och hittat ett läge där det låter bra med rätt sorts fårull och olika 10000-kronors internkablage, ska du limma ihop halvkloten. Mest för det estetiska.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ja kanske det, jag får se vad som blir snyggast.
Hursom, jag skruvade dit en högtalare, satte ihop två halvor med en distans emellan (en specialdistans med ett hål för att tillfälligt kunna släppa ut kablarna) och kopplade in stereon.
Och dra åt skogen! Det lät jättebra!
Mycket bättre än jag vågade hoppas. :banan: :banan:
Kan ju erkänna att jag tidigare 3dprintade en "IKEA skål" med uttag för högtalarna och provspelade lite med en trähalva och en 3d-printad halva ihopsatta. Och det lät inte roligt. Urk vad burkigt. Så det var med viss skräck jag nu provade med två trähalvor och hoppades på en förbättring. -och vilken förbättring !!!
Kul detta. :whoho:
HUGGBÄVERN
:wave:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tänkte jag skulle prova hur det blir om man kör basreflex varianten.
Jag hittade något webbaserad räknarprogam som påstod att en basreflexöppning på 25mm och ett rör på 9,64cm skulle vara lagom i detta klotet med denna högtalaren.
Men något så stort hål vill jag inte ha så jag delade upp det på två rör, lika långa och med samma öppningsarea totalt sett. Jag vet inte om det fungerar att göra så, men jag provar.
Glömde förstås att göra ett litet hål för kablarna, men det är bara ett test än så länge så ut genom reflexrören.
Spontant låter det som det blev mer bas, men mina öron är lättlurade så jag ska mäta på det härnäst.
HUGGBÄVERN
Hur gick det sen?
Tänker att du tänkt ut något fräckt stativ och kommit till någon konklusion vad gäller sluten låda/basreflex.
(Jag har ju laborerat med pelarhögtalare med små 2-tummare och funderar på om jag skulle göra en basbotten till dem. Dock har jag de kinesiska bredbandarna som ser ut som Dayton-elementen att göra något av :humm: .)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jodå det har hänt en del.
En mätning visade mycket riktigt en ökning i basen, men under resonansfrekvensen så föll kurvan brantare än med stängd låda, vilket var lite tråkigt om än väntat.
Kanske kunde man flytta baspuckeln liiite lägre ner i frekvens om man laborerade med olika längder på reflexrören? :humm:
Så jag printade en ny version av mellanring där man kunde dra ut rören, korta av dem lite med en japansåg och stoppa tillbaka dem för en ny mätning.
Efter ett gäng mätningar av olika längder där jag började med rejält för långa så blev resultatet att den ville inte gå lägre än mina första rör, och den basboosten kunde man kopiera genom att vrida lite på bas-reglaget på förstärkaren. Och då var det bättre att inte ha reflexrören eftersom de dödade de allra lägsta frekvenserna. Så summasummarum, det blir sluten låda.
Sedan var det det där med stativ, jag har provat en del trebenta och fyrbenta varianter och nu har jag fyrbent som är ok-ish men inte mer. Funderar fortfarande på att göra något snyggare.
Dock är det fortfarande något knepigt med ljudet, vissa låtar låter jättebra och man är jättenöjd, men i somliga låter känner man att något är fel. Så lite mer forskning behövs.
HUGGBÄVERN
Kan knasigheter med ljudet ha att göra med att sfäriska högtalare är just sfäriska. Fast jag har några söndermastrade plattor med bra musik med fruktansvärt ljud.
En favvoartikel hittas i Popular Electronics Nov 198. Det är ett basfilter som skjuvar basen ner i frekvens genom att höja basen ut till högtalaren. Filtereffekten + högtalarresponsen ger extra bas, men kurvan faller dock av snabbare. Vet inte hur detta funkar för småhögtalare. Konutslagen kan ju liksom inte bli hur stora som helst.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ja basen får nog vara som den är, det är nog någonstans högre upp där det tokar till sig. Enligt mätmikrofonen så är det rejäl skjuts i diskanten om man befinner sig rakt framför. Lite väl häftig faktiskt, men den blir ok om man bara vrider bort dem lite. Sen är just det inget problem för mig då de frekvenserna helt ignoreras av mina öron numera.
Så någonstans i mellanregistret tror jag det sker något bus.
Men jag har en ledtråd, jag råkade lägga handen på högtalarlådan/klotet när jag gjorde ett frekvenssvep och den vibrerade till kort under svepet, resonans :shock: Men jag hann inte se vilken frekvens det var, så där är något som jag kan gräva i lite mer.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Kan ju lägga till en bild när jag ändå är igång.
Så här ser de ut för tillfället. Kabeldragningen är kanske inte den bästa men de ska inte står där egentligen...
Mickecarlsson
Tjusigt :tumupp:
