"Hållbarhet" på Ellyter?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Ja, hur länge håller egentligen en ellyt (oanvänd)?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Antagligen beror det på ganska mycket olika parametrar.
Lagringstemperatur är sannolikt den viktigaste.
Men vad väntade du för svar ? "5 år" ??
13th.Marine
Jo jag skulle gissa på det med.
Tänkte mer på ett ungefär, de du auktionerar ut just nu är ju tex från 2001 så jag är lite nyfiken hur länge de kommer hålla.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Aha, jag förstår... :-)
Tja, den specade hållbarheten (2000h, 5000h eller vad det nu var
på dessa) är ju vid full märktemp och full märkspänning). I "vila"
borde det inte vara något större problem med lagringstiden.
De har legat svalt i ett större förråd.
Men, med det sagt, så naturligtsvis säljer jag dom "as-is" utan
ytterligare garantier....
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det roliga är att man ibland kan hitta lytar som har suttit en TV i över 20år & dessa är i nyskick enligt ESR-mätaren, medan man ibland hittar 1år gamla som kan vara helt kass…
Så i vissa fall var det nog bättre förr :wink:
Loial
Inlägg av Loial »
Jag hittade en väldigt intressant sida om det här när jag googlade, FaradNet
Det som gjorde mig väldigt förvånad var följande:
Wet electrolytic capacitors, if properly designed and carefully fabricated, will show very little change in essential characteristics when operated continuously or semi-continuously, at normal rated voltages.
It is a characteristic of wet electrolytic capacitors that the anodic film becomes weakened or less effective during sustained idling periods.
Since all wet electrolytic capacitors are subject to some weakening or deterioration of the anodic film during idle shelf periods
Det verkar alltså som att kondensatorer som ligger på "hyllan" åldras snabbare än dom som används regelbundet :?
Fick också en väldigt bra förklaring till varför man ska "träna" gamla kondingar som inte varit använda på länge med en ökande spänning alt. serieresistor upp till märkspänningen.
Loial
Inlägg av Loial »
Fagge skrev:Det roliga är att man ibland kan hitta lytar som har suttit en TV i över 20år & dessa är i nyskick enligt ESR-mätaren, medan man ibland hittar 1år gamla som kan vara helt kass…
Hmm... en TV används ju typ dagligen, medans den där årsgamla kondingen kanske varit oanvänd under den tiden? låter väldigt logiskt med tanke på citaten ovan isf.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Man switchade väl inte nämnvärt på den tiden? Jag får för mig att dom elektrolyterna som dör snabbast är dom billiga som sitter i switchade nätdelar.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Tja, E-lytar åldras främst av temperatur och Rippelström. Lagring i låg temp och utan att användas så klarar de sig länge, men efter 5 år så har nog en del av dem farit illa. Efter 20 år DRIFT är minst 50% av E-lytarna helt slut, var gränsen går för att våga använda dem kan bara omdömme och en ESR-mätare svara på...
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Känner mig lite borta här men var är ESR egentligen?
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Den inre resistansen i en kondensator.
EDIT: Se Equivalent series resistance (ESR)
peter555
Inlägg av peter555 »
Gamla högspänningslytar är bra att formera innan man använder. Man lägger på lägre spänning än märkspänningen under några timmar för att bygga upp oxidskiktet.
