Fuel control relay från -80 talet
bj42
Inlägg av bj42 »
Hej
Ny här på forumet.
Jag renoverar äldre Toyota Land Cruiser bilar och stöter på
problem då och då. Kan nån hjälpa mig med ett relä från 80-talet, nåt har hänt (innan min ägo) en transistor och några motstånd ser svettiga ut!
Kan jag hitta dessa komponenter nånstans?
Tack på förhand
Magnus
Mindmapper
Re: Fuel control relay från -80 talet
Inlägg av Mindmapper »
Först måste man identifiera vilka motstånd det är. DE på bilden har gått så varma att färgerna på märkringarna har förändrats. Du har inte ett relä där man kan se färgmärkningarna. Transistorn 2SB605 är en PNP-transistor som ska vara ganska lätt att hitta ersättare till.
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Om dessa reläer styr bränslepumpen, lockas inte till att förbikoppla dem. Bränslepumpsreläer infördes för att förhindra olyckor där bränder matades av gående bränslepump fast motorn stannat. Ibland kombinerat med en strypkula i bränsleledningen som stängs om bilen är uppochned.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Då "Fuel control relay" innehåller två reläer så kanske dess styrelektronik är lika dan till båda spolarna? I så fall kanske det går att snegla på den sidan som verkar hel och göra lite mätningar och jämföra?
bj42
Inlägg av bj42 »
Tack för svar, relä:et är till en dieselmotor, det styr ett ”servo” som stänger av motorn, ger extra gas vid kallstart och
även ett normalläge för körning.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Löd loss motstånden, oftast är färgerna intakta där dom legat mot kortet när dom släppte ut "den magiska röken".
Mindmapper
Det kan vara värt att prova.
Att klippa bort dom är mycket lättare. Lödningen gör du när du sätter dit de nya.
bj42
Inlägg av bj42 »
Teknikern skrev: 9 december 2023, 12:55:55 Löd loss motstånden, oftast är färgerna intakta där dom legat mot kortet när dom släppte ut "den magiska röken".
Hmm.. svårt ändå med det ena motståndet.
Mindmapper
Det första får man gissa lite men det verkar ganska säkert.
Gul, ? , brun, silver
Gul = 4, brun =1, silver toleransen tror det är 10%. Den bruna är antal nollor. Brun innebär alltså en stycken 0'a.
Om frågetecknet skulle vara violett skulle resistorn ha resistansen 470 ohm.
470 ohm är ett standarvärde som är väldigt vanligt under den tiden som relät är gjort. Det skulle vara väldigt speciellt om man frångick standardvärdena.
Den andra resistorn får du ta reda på på något annat sätt. Skulle man kunna följa kretsarna i relät och rita upp ett schema. I så fall går det förmodligen att lista ut vilket resistansvärde man skulle använda vid en sådan konstruktion. Att få tag på ett annat relä och titta efter i det är en annan lösning.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Reverse ENgineera kortet, dvs rita upp ett schema på det, efter det kan du i princip räkna ut vilka värden okända motstånd bör ha.
Utifrån schemat kan du sedan tillverka egna reläer.
Har själv gjort så vid ett antal reparationer.
Ps.
Fyll i profilen med din bostadsort, så kan vi hjälpa dig bättre.
bj42
Inlägg av bj42 »
Mindmapper skrev: 12 december 2023, 04:44:48 Det första får man gissa lite men det verkar ganska säkert.
Supertack!
Ska se om jag kan hitta scema eller bilder på liknande.
Magnus
bj42
Inlägg av bj42 »
Skulle detta fungera? Lite klenare motstånd!? Var kan jag hitta komponenter till detta.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Oavsett så skulle jag rita upp ett schema på den, för framtida bruk
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Din bild på komponentvärden verkar inte stämma helt med ditt kretskort?
Här kan du läsa mera om hur färgkodningen fungerar.
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-fu ... ntiometrar
Elektronikkomponenter hittar du här tex:
https://www.electrokit.com/produkt-kate ... kolfilm-5/
Mindmapper
bj42 skrev: 14 december 2023, 18:27:47
Som Palle skrev stämmer inte komponenterna på bilden med de värden du har.
Det är också svårt att se färgerna i bild. Det är nog svårt att se i verkligheten. Mät med ohmmeter för att vara säker på att det är det värde du tror att det är.
Kolla även de andra resistorerna på bilden med de resistorvärden du har på ditt bränslerelä. Då får du en bättre grepp på hur lika/olika dessa är.
