Hur vet musen vart den skall?
mrhedin
Inlägg av mrhedin »
Dags att vädra dagens fundering innan jag blir knas.
En kulmus har ju två axlar med varsin hålskiva som löper mellan varsin läsgaffel. En för X-led och en för Y-led så att säga.
Hur "vet musen" om jag rör den i X- eller X+ led? Detekterar inte läsgaffeln samma oavsett åt vilket håll hålskivan snurrar?
oJsan
Inlägg av oJsan »
Nej den detekterar inte samma, för det sitter (väl?) två mottagare på varje gaffel. Dessa ligger typ 1/3 del ur fas med varandra, eller hur man nu bäst ska beskriva det. :roll: Genom fasläget på de inkommande fyrkantvågorna går det att bestämma riktningen.
strombom
Inlägg av strombom »
Varje led har två fotosensorer, de sitter på lagom avstånd så att man kan se vilken som ser ett hål först.
Edit: för sen...
mrhedin
Inlägg av mrhedin »
Ahaaaa! Smart =)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det var väl enkelt!
Men hur funkar de optiska mössen?
Prototypen
strombom
De har en bildsensor som tar bilder i snabb följd. Jämför senaste bilden med förra bilden i princip. Sensorerna tillverkas av http://www.avagotech.com
baron3d
Inlägg av baron3d »
Den tar i snabb takt "foton" av arbetsytan.
Genom att jämföra bilderna kan den avgöra om den har flyttats.
Oj, strombom hann visst före.
Henry
Inlägg av Henry »
Och med rätt programvara kan man tom rita upp en bild av tex musmattans yta som då blir som en massa småbilder från bildsensorn.
Andax
Inlägg av Andax »
Henry, har du mer info om detta? Vore koolt att testa...
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ask google...
jag har testat det, men du måste mecka om den innan det fungerar. Finns massor info, så bästa idén är att söka. Finns bra how-to-do-it sidor.
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
strombom skrev:De har en bildsensor som tar bilder i snabb följd. Jämför senaste bilden med förra bilden i princip. Sensorerna tillverkas av http://www.avagotech.com
Vadå, ALLA sensorer till optiska möss?
bengt-re
Skype: bengt-re
Tror nästan det. Finns kanske någon mer tillverkare, men enligt folk som har forskat lite i ämnet så är det visst så. Sant eller inte, tja - för att få veta det så måste du nog forska lite själv. En ADNS-2051 satt i min mus, kollade en gammal mus jag hade och den skall enligt uppgift ha en ADNS-2001, den var dock omöjlig att läsa av, så kan ha varit något annat iofs... ;) Min egen enorma undersökning sa att av mina tre möss hade en säkert en avogotech sensor, en hade troligen en avogotech och den sista hade garanti ;)
danei
Inlägg av danei »
Henry: det måste ju kräva att man låter datorn gämföra bilder. Det funkar ju inte på PS2 möss
Radiohead
Ok....det patentet skulle man gärna suttit på alltså....
strombom
Avagotech gör nog de flesta, men det finns några fler...
Philips har tagit fram en "dubbel-lasermus", länk
ST microelectronics har sin variant, förmodligen tänkt till väldigt små möss: länk
Pixart har några: www.pixart.com.tw
@Lab: Datablad
Det var kvällens motionsrunda på google :)
