Virning och omvirning
säter
Re: Virning och omvirning
Inlägg av säter »
TomasL skrev: 25 augusti 2023, 16:54:11 Att man inte kan vira dit en ny ledare under en annan, man måste vira ovanför.
Ja ha, för det var det som var min fråga.
Jag trodde svaret var detta "Det går men är himla pilligt".
Fast en korrekt utförd virning har väl per definition sträckt och perforerat tråden runt stiftets kanter ? ..det borde ju inte kunna bli bra att vira om då.
säter
Inlägg av säter »
Är det hårdare material i pinnarna än i tråden?
Så att inte hörnen blir avrundade?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Troligen förtent/förgyllt stål eller nått sånt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
säter skrev: 25 augusti 2023, 16:53:12
HUGGBÄVERN skrev: 25 augusti 2023, 16:16:50 Det går men är himla pilligt, och sedan kan du inte vira på en ny tråd på den platsen.
Bra förklaring, men vad menar du med det sista?
Med det menade jag att man inte kan vira en ny tråd under en övre virad tråd. Du har ett speciellt virverktyg som kräver att "pinnen" är fri.
Pinnen är hårdare och när man virar tråden runt, skär pinnen in i tråden och gör en metallisk kontakt - en "svets". När man löder skapas förbindningen av metallegeringar som uppstår av värmen och metallerna i lodet.
Garmen
Inlägg av Garmen »
Här kan man snacka om "himla pilligt" när det gäller virning.
Att hitta in till pinnarna var inte lätt...
säter
Inlägg av säter »
Har du tagit bilden själv?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Säter.....
Bilden är från 50/60-talet eller nått sånt.
Garmen
Inlägg av Garmen »
Nej det är en bild jag hittat på nätet.
Bilden visar troligen ett bakplan på en stordator från sjuttiotalet.
Garmen
Inlägg av Garmen »
Om "baksidan" såg lite komplicerad ut så var framsidan inte helt enkel heller.....
Bakplanet och maintenance panel från en Sperry Rand 1110
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
om man ska bygga rymdraketer finns det tydliga instruktioner, kanske kraven är onödigt höga för hobbyrummet :)
https://workmanship.nasa.gov/lib/insp/2 ... iring.html
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
TomasL skrev: 25 augusti 2023, 16:51:52 Nu är det turligen så att det bara är en tråd per virpinne.
Man kan ju klippa tråden en bit ifrån när man demonterar, och löda en skarv när man återmonterar, och låter virningen vara.
Jag tror inte ledningarna är tillräckligt långa för att vira om.
Oavsett, jag får försöka skaffa mig en virpistol, med lite olika klingor, gissar att ebay är det enda "vettiga" stället, typ.
Skaffa dig ett avvirningsverktyg på samma gång. Förr i tiden kostade sådana inte så många kr. Det lyfter av tråden från wirpinnen på ett skonsamare sätt än när man gör det för hand. Kanterna på wirpinnen är skarpa för att de ska skära in i tråden. Varje gång du wirar på och av rundas kanterna av
Är det riktigt kritiskt ska man faktiskt inte wira om på en wirpinne som är använd tidigare.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Om du inte skall vira så mycket med färdigskalad tråd så fundera på ett handverktyg istället. Det ger mycket mer känsla för vad som händer. Det är snabbare också, för man behöver inte släppa och ta upp det hela tiden som man gör med en virpistol som fyller en hel hand.
