@MiaM (Tack för varningen)
Har en HDD docking station, så jag borde kanske göra backupen på en vanlig 3,5" disk istället.
Hur ställer du dig till att optimera disken med det jag frågade, bifogar en bild som förklarar.
Har inte råd att chansa då det är en Musikdator jag byggt/backupat.
WIN 10 Fel (LÖST) vid säkerhetskopiering, vissa filer ignorerades.
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: WIN 10 Fel (LÖST) vid säkerhetskopiering, vissa filer ignorerades.
Om det är en back-up blir buffern likaväl full så det enda som skiljer med skriv-buffer eller inte är hur lång tid efter kopieringen har stoppat det tar innan disken har fått alla data.
Så till back-up hade jag inaktiverat skrivbuffern.
- Klickmans
- EF Sponsor
@ Icecap
Tack. d¨vet jag det inför framtida backouper-
- Klickmans
- EF Sponsor
Att få tips är att lära, nu har jag testat disken och den verkar hel. (Seagate enligt etiketten)
Tyckte det var lika bra att snurra ihop en fläkt på direkten, den blir varm (förr) utan.
Så länge du använder "ta bort enhet" / "mata ut" eller vad det kan heta så ska allt skrivas ut ordentligt.
Sidospår: Standard i Windows är däremot att göra en slags super-gå-i-ide istället för att stänga av helt när man väljer stäng av, så åtminstone disken med operativsystemet är "monterad" och operativsystemet "hibernernat" fast man valt stänga av. Väljer man starta om så stängs dock allt ordentligt av. Det lär gå att stänga av detta, minns inte om det är nån "vanlig" inställning eller om man måste göra nåt i registret.
Vet inte om detta kan vara nån nackdel för en dator med viktiga data, men allmänt så är det väl åtminstone bra att köra "ta bort enhet" / "mata ut" på disken du gör backup till för att den verkligen ska innehålla korrekt data.
Tillägg:
Om det är viktiga data och mängderna inte är enorma så kan kanske backup med DVD-brännare vara vettigt för de viktigaste filerna? Tänker att om ett album motsvarar en CD när det är färdigt så med många kanaler och längre snuttar och högre kvalitet så lär det väl inte bli fler än ett par DVD-skivor för all data som används för att skapa motsvarande ett album?
- Klickmans
- EF Sponsor
Har nu bytt till WD, sitter i en extern låda och fungerar perfekt, så jag pensionerat Laciedisken. (Tack MiaM)
Pedalosaurus
Varför kopierar du hela C:\ ? Det räcker väl att du kopierar de mappar där du har data du vill spara (bilder, musik osv). Då kan du ju bara ta dra/släpp.
