WIN 10 Fel (LÖST) vid säkerhetskopiering, vissa filer ignorerades.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Har försökt hitta just det här felet flera gånger, men nu frågar jag forumet istället.
Säkerhetskopierade W10 igår, och fick upp ett felmeddelande om vissa ignorerade filer..
(Första gången så låg GT-mappen på säkerhetskopieringsdisken, den togs då bort av mig)
Formaterade sen disken innan jag körde säkerhetskopiering igen, med blev samma felkod.
Vad är det jag har missat?
Vill ju gärna ha minst en 100% frisk säkerhetskopia på min dator (Musikdator)
Kan en del om sånt här (PC), men tydligen för lite ändå. Någon här som vet? :humm:
Wihelm
Re: WIN 10 Fel igen vid säkerhetskopiering, vissa filer ignorerades.
Inlägg av Wihelm »
Försöker du kopiera från samma enhet som du kopierar till.
Klickmans
@Wihelm
Man skulle kunna tro det, men jag säkerhetskopierar hela C till F (med Windows egen säkerhetskopiering)
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
inga symbolic link som pekar på F:\gt på C:
Vilka filer säger den att inte kopierades?
Klickmans
@Wihelm
Känns som en fullt möjlig felorsak, men jag vet inte hur jag ska köra kommandot.
Första gången jag ens hört om Symlink vad jag kan minnas.
Klickmans
@TomasL
Den pekar på en mapp, inga filer. GT, som inte längre finns på F
Klickmans
Har aldrig varit i kontakt med detta problem tidigare, men jag Googlar under tiden tills jag kanske får hjälp här.
Felmeddelande: Det gick inte att säkerhetskopiera F:\GT eftersom den finns i säkerhetskopieringsmålet.
Detta går att läsa när backupen är gjord.
Note: GT var en mapp med både bilder och videos från min mobilkamera, råkade lägga mappen på backupdisken.
Sen upptäckte jag att jag fick just detta felmeddelande, och flyttade GT-mappen till en annan disk. Sen format F
Trodde att problemet skulle försvinna vid format F: men det kom tillbaks. Men lösningen är nog inom räckhåll nu.
To be, continued. (tack för hjälpen så länge)
Edit: Försöker förstå denna film just nu, felet är sannolikt som nämnts av Wilhelm (men det är helt nytt för mig)
Sannolikt måste du skapa ett nytt backup-jobb, då det gamla jobbet tror att det finns filer på F-disken.
Klickmans
@TomasL
Precis det har jag gjort, den första backupen gjordes i natt, sen såg jag informationen om "felet", så jag gjorde ännu en backup.
Same same, men jag kommer nog att lösa det med lite hjälp härifrån. (passar mig perfekt eftersom lilla frun är på jobbet nu)
Symlink, kollar på denna film just nu, och hoppas kunna förstå lite mer sen, och lösa problemet med er hjälp.
(Det man lärt sig idag kan man hjälpa andra med i framtiden)
Det kan vara så att länken "Mina Bilder" länkar till den gamla mappen, högerklicka på den, och välj egenskaper. under fliken "plats" så ser du var den pekar.
Klickmans
@TomasL
Testat detta nu, resultatet blir C:
Klickmans
TomasL skrev: 31 juli 2023, 17:08:36 Det kan vara så att länken "Mina Bilder" länkar till den gamla mappen, högerklicka på den, och välj egenskaper. under fliken "plats" så ser du var den pekar.
Du verkar ha rätt, jag har förmodligen gjort (högerklickat fel) fel när jag läste dina instruktioner.
(nu har jag gjort om, och kanske gjort rätt) Se bild, GT på F: togs bort.
Kör en säkerhetskopiering nu, återkommer med resultatet.. :humm:
Klickmans
Tack TomasL :tumupp:
Det var detta som var lösningen, tog hela natten att skapa backupen på en annars tom och nyformatterad Lacie-disk (2TB)
Kanske borde ändra från möjligheten till snabb borttagning till det andra läget där Windows skriver cache, blev osäker igår.
Bättre att dubbelkolla här först, det kanske är ett bättre alternativ även när det kommer till en ren säkerhetskopieringsdisk.
Men jag är nöjd, Backupen skapades nu utan fel! (Tack för hjälpen)
Re: WIN 10 Fel (LÖST) vid säkerhetskopiering, vissa filer ignorerades.
Sidospår: Det har förhoppningsvis blivit bättre men LaCie var åtminstone förr ökända för att överhettas och haverera. (Deras externa diskar alltså, vet inte om de gjorde andra saker också).
Mitt tumregelråd är att enbart köpa externa diskar som har samma varumärke som tillverkaren av den faktiska disken. D.v.s. en extern disk bör heta WD, Seagate eller liknande.
