Ja då har jag testat med lampan direkt på kortet och pumpen spänningsatt och lampan lyser fint på varje tryck men inget pip och ingen start.Marta skrev: ↑19 juli 2023, 08:53:48 Till gamla LED så är 470R lagom för 5V. Moderna high intensity lyser bra med hyfsat stora motstånd. Det är användbart när de skall drivas av strömsvaga utgångar.
Du kan testa med det Du har, men anslut LED med motstånd mellan +5V och IR-givaren. Med lågt motstånd kan ev. testkomponenterna påverka medan de är på plats. Du kan också mäta med multimeter. Siffrorna borde fladdra om något tas emot.
För att verkligen testa krävs att Du får tillgång till ett scope. Mät då mellan GND och utgång. Sätt inte probens jordklämma i +5V e.dyl, det blir kortis genom skyddsjorden och något kommer att gå sönder.
Så då är ju frågan om det är lönt o gå vidare, det är i så fall o meka loss innerdelens kretskort o se om det finns nåt uppenbart..
Eftersom det klyddade i förrfjol så verkar det vara nåt som e slitet och gett upp till slut, pumpen fungerar ju fint annars på nödkörningen.
Får se om jag jitter....
