Laga eller slänga EH frysskåp?
LarryXz
Re: Laga eller slänga EH frysskåp?
Inlägg av LarryXz »
Utan kompressor ca 10W med lampan släckt.
Ca 5W med värmen urkopplad.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Haralt skrev: ↑16 juli 2023, 11:38:52 Hur är det med LarryXLZ, frysskåp och schemat Danny av en händelse plockade upp från bakfickan.
Beroende på hur stickproppen sätts i 230V-vägguttaget hamnar nollan och fas på olika ställen. Kan det ha betydelse?
Kompressorns hölje är förbunden med jord(gröngul) och nollan är ju spänningsmässigt samma som gröngul.
Tror TS nämnde tidigare att det finns jordfelsbrytare. Den skulle lösa ut innan eventuellt jordfel skulle ha nån större chans att påverka funktionen i övrigt. Förutsätter visserligen att JFB fungerar, den ska väl normalt motioneras en gång i månaden men detta sker i praktiken sällan.
ghu
Inlägg av ghu »
Eftersom kompressorn drar ström fastän C är urkopplad så verkar det komma in spänning vid terminalen S på "startreläet".
Man kan mäta spänningen mellan S och N. Den ska vara 0 V efter att överhettningskyddet slagit ifrån.
Man kan också koppla ur kondensatorn och mäta effekten.
Alla mätningar måste ske fort så inte kompressorlindningarna överhettas.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
ghu skrev: ↑16 juli 2023, 13:01:28 Du kan ju också ta bort "startreläet" och göra 3 ohmmätningar på kompressorn.
Då kan man se om överhettningsskyddet har för hög resistans.
Mellan C och N mäter jag 13Ω, mellan C och S 12Ω och mellan N och S 25Ω.
Mäter ~230V mellan S och N efter att det klickat.
ghu
Inlägg av ghu »
Ohmmätningar är perfekta.
"Mäter ~230V mellan S och N efter att det klickat."
Det är detta som är problemet.
Hur blir det om du tar bort kondensatorn?
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Ingen skillnad med kondensatorn bortkopplad.
Joe
Inlägg av Joe »
N (M i schemat) där kondensatorn är ansluten ska ha nolla enligt elschemat (ledare 5), men där sitter väl bara en blå ledare som går upp i skåpet och den bruna i samma kabel är kopplad till ledare 5 grey(vit)?
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Ledare 5 finns inte. Och M har antingen fas eller neutral beroende på hur stickproppen vänds.
M och N är ihopkopplade i startreläet. (Det gamla i alla fall. Antar att det nya också är det men har inte dubbelkollat)
ghu
Inlägg av ghu »
Jag har bara en ide kvar som är långsökt.
Om "startreläet" är felkopplat och har förbindelse mellan L och S får man symptomen som du har.
Ohmmät mellan L och S för att kontrollera detta.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
0Ω
Joe
Inlägg av Joe »
I den grå kabeln:
Gul/grön
Brun
Blå
Svart
Grå
Det får jag till 5 ledare iallafall
Tyvärr så har den som ritat elschemat angivet nolla, annars kunde de lika gärna varit benämnda X och Y..
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Finns ingen grå ledare. Den är vit även om den kan se grå ut på bild. I inlägget där jag lagt in bilderna så har jag även skrivit vilka ledare som finns samt vart dem går.
ghu
Inlägg av ghu »
Ta loss reläet så det inte är anslutet till något.
Ohmmät mellan S och L.
Om det fortfarande är 0 ohm så är reläet felkopplat
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Mätningen var med relät på bänken. Öppnade det och klippte bort förbindelsen så det blev lika som på gamla relät. Nu startade skåpet så fint så.
Tack så mycket för hjälpen!
Nu har man en fungerande frys som exklusive frakt bara kostat 169kr. Och elen är billig just nu :wink:
ghu
Inlägg av ghu »
Hur var förbindelsen mellan L och S?
En lödd trådbit eller kopparskena?
Danfoss har förmodligen slutat tillverka dessa startreläer för flera år sedan så det du köpte var förmodligen en piratkopia från Kina.
Att kineserna inte ens klarar av att kopiera en så simpel sak som detta startrelä är förvånande men man slutar aldrig att förvånas.
Jag tycker du ska kontakta leverantören som sålt reläet till dig så att de inte fortsätter att sälja skräpet.
Var köpte du det förresten?
