Tänkte testa en liten idé på er.
Härom dagen var jag på whippetrace, dvs hundrace på rakbana. Tidtagningen sköttes genom att en fotocell bröts. Upp till fyra tider kan registreras.
Denna lösning har ett antal problem; främst att tider inte registreras för alla hundar om de ligger tätt efter varandra eller bredvid. Man vet heller inte vilken hund som får vilken tid utan man måste se i vilken ordning de kommer och sedan koppla tiderna till rätt jycke.
Min idé är att fästa en IR-sändare på varje hund och att göra en "ram" med IR-mottagare runt (höger, vänster, samt ovanför) mållinjen. Mottagarna placeras nersänkta i små rör eller bakom en list för att rikta dem parallellt med mållinjen. Sändarna bör kunna byggas tillräckligt små för att inte störa hundarna (eller?), de ska också moduleras (heter det så?) olika för att kunna identifieras. Mottagarna pratar i sin tur med en PIC.
Hundarna håller en hastighet på uppskattningsvis 50 km/h när de passerar mållinjen. Går det för snabbt?
Vad tror ni? Är jag helt ute och cyklar?
Alla tankar är välkomna
Mvh
Håkan
