Ljudfel ANDERSSON TV
Bjaellerud
Re: Ljudfel ANDERSSON TV
Inlägg av Bjaellerud »
Nu var det dags, eftr nästan ett år börjar ljudet att spöka igen.
Sist provade jag med kylspray och TV började funka efter kylning av det kort där det finns tre kristaller.
Nu skulle jag försöka punktkyla en och en av dessa kristaller.
Men ingen kristall lät sig komma till livs med kylspray denna gång.
Däremot finns en IC med pålimmad kylare, nära dessa kristaller.
IC:en är förmodligen LF-slutstegen.
den är en sådan typ med ytmonterade lödpunkter på undersidan och med limma kylare kommer man ju inte åt lödningarna.
Men det började gå efter kylning.
Jag klämde lite på den och spolade rent under kylaren med Videospray i hopp om att kanske röra på någon av de dolda lödningarna och spola bort ev fluss..
Nu har TV.skrället gått i två veckor....
Nu vet jag med stor säkerhet var felet finns, men att göra något åt det mer än att klämma och ev kyla går ju inte.
TV reparatörens mardröm sade någon. så sant.
Roy
peak@svelfo
Inlägg av peak@svelfo »
Magnus_K skrev: ↑8 mars 2019, 10:30:19 Jag tror du har ett kondensator-problem, det gäller bara att isolera det.
Precis min tanke när jag läste frågan. Kylspray kan vara ett sätt att felsöka om man vet hur.
breflabb
Inlägg av breflabb »
@: Bjaellerud TV reparatörens mardröm sade någon. så sant.
Det var jag som uttryckte det. Och som du ser så stämmer det också.
Vissa Andersson TV och en del andra som Vestel tillverkar har haft det problemet.
Det har kommit fram att det är en hel näve små bruna keramiska kodnigar, ej lytar, som är bara
några få millimeter, knappt synliga ,som är orsaken. Och dom sitter runt LF steget.
Jag säger bara LYCKATILL :rofl
Bjaellerud
Tack för bra tips!
Får se nästa gång den börjar spöka igen.
Men jag tyckte nog att jag isolerade felet väldigt tydligt till den IC med limmad kylare.
Jag var ytterst selektiv med kylsprayen.
Men vi ses nästa år här....
Roy
Bjaellerud
Dags för ett ryck igen.
Den blir allt svårare att få igång och behöver stå ute en timme för att kunna startas.
Tack för tipset om de små ytmonterade kondingarna.
Men först och främst , det är inte vid LF-slutsteget. Där finns bara blå elektrolyter och där är det inte känsligt för kylsprayen.
den IC med de små kondingarna har en liten kylare pålimmad.
Och det sitter en 25 st små kondingar. 1,5 mm ....
Minsta möjliga pust med kylsprayen så går TV:en.
Denna gång fick inte IC:en någon kyla så felet ligger tydligen bland dessa småkondingar.
Besiktning av dem i lupp visar ganska dåliga lödningar, gryniga och lite fula.
Men nu går den, så nästa gång skall jag sätta in minsta lödspetsen och löda om alla lödningar i detta kondensatorfält.
Man får nästan löda i mikroskop..... Vilka värden dessa kondingar har vet man inte så det är inte så aktuellt att byta dem.
Dessutom finns det svarta komponenter bland dem.
Får köpa lite ny kylspray......
Var till sopstation förr veckan och det är slående vad många TV av denna typ som slängs.
Att lämna in en TV idag för rep är nog otänkbart.
Roy
breflabb
God fortsättning 2021 :D Som jag befarade :)
Ett tips bara. När du löder om dom små så var mycket försiktig för rätt som det är så är den borta
eller så sitter den på lödkolvsspetsen.
Inte tjänar man mycket på att laga en TV idag, och en begagnad kan man få för 300-400 kronor
på en auktion
Bjaellerud
Sist tiden ahr det inte gått att få ljud u TV:en, ens med kyla.
Jag gjorde et sista försök att löda om de omtalade kondensatorerna.
I det område har kylning hjälpt men inte nu mer.
Gick fint att löda med lite lupphjälp, men de är små....
Det hjälpte inte.
Därmed ger jag upp försöken. Apparaten funkar dock efter uppgraderingen av nätet, med HD bild på de vanliga kanalerna.
Tack för alla bra inlägg, engagemang och tips!
Roysan
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vid den gula RCA-kontakten märkt "COAX" ska det komma ut digitalt ljud, det kanske fungerar även om förstärkaren är trasig.
Har du mätt om det finns någon signal där? (Kanske måste aktiveras i menyn)
Bjaellerud
En gammal tråd, men tänkte berätta vad som hänt.
Inget ljud och en massa tips, som jag tackar för, kul att så många engagerar sig, men har inte fått igång ljudet.
Har inte testat digitalt ljud.
TV har stått och ibland använd för att se text TV.
Men nu testade jag ljudet i SCART kontakten, där finns ju fast nivå och si där fanns signal.
Har nu kopplat in en liten förstärkare med högtalare så går det att använda TV:en igen.
Ev tar jag en stereostärkare och två högtalare framöver.
SCART kontakt finns ju inte mera på TV sen kanske fem år, men här fanns den (SACART-kontakten) och var brukbar.
Fick slakta en gammal SCART sladd för att få en kontakt och satt på en tvåledare med skärm.
SCART pin
1 LF ut höger (0,5 V <1 kohm)
3 LF ut Vänster och mono
4 LF jord
Roysan
opampen
Inlägg av opampen »
Bra!
Roligt att du fick till ljudet! Hade varit synd att slänga TV:n!
SCART kontakter kan finnas fortfarande på vissa TV apparater som är några år men visst det blir mindre vanligt!
breflabb
Bra tänkt, polletten trillar ner ibland :D
MiaM
Inlägg av MiaM »
Se upp så att felet inte också börjar ge sig på nätdelen, kanske?
Sidospår: Jag hade kunnat svära på att SCART specat höger för mono, tvärt emot DIN och telepluggar. Vanligt var väl att de flesta monoapparater skickar ut ljud på båda utgångarna och mixar båda ingångarna.
