Ljudfel ANDERSSON TV
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Har en ANDERSSON LED3232FD 32 tum som krånglar med ljudet.
Vid c:a 5 sek efter tillslag hör man ett ljudligt knäpp i högtalaren, när sedan bilden kommer efter uppstarten är det tyst.
Omstart igen: samma sak, och efter 5 - 10 omstarter hörs inte knäppet och ljudet kommer som vanligt.
Vissa dagar kommer ljudet vid första start och flera dagar i rad, sen knäppet och inget ljud.
Verkar inte hjälpa med att stänga av strömförsörjningen heller.
Jo det är väl sällsynt med TV-reparatörer numera.
Men tänkte ändå fråga forumet om någon haft detta fel?
Roy
breflabb
Re: Ljudfel ANDERSSON TV
Inlägg av breflabb »
TV-reparatörer är mycket riktigt en utrotningshotad yrke. Men det finns några
enstaka kvar som lagar gramofoner,videoapparater,gamla hederliga förtärkare mm.
Men till din TV då. Andersson TV har lidit av av samma krämpor sen starten,o det är
MJUKVARAN. Men det här felet har jag inte råkat ut för.
Vad du bör göra om det är inte gjort,det är en fabriksåterställning. Den kan göra sysen
många gånger. Och då måste du göra om installationen och övriga inställningar.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Öppna upp den och ta bra foton över dom separata korten i Tv:n.
Jag tror du har ett kondensator-problem, det gäller bara att isolera det.
Har du ett schema så länka gärna till det också.
Bjaellerud
Tack för svaren!
Rest låter ju rimligt, men jag har inte lyckats hitta hur man gör en reset.
Trots lusläsande av handboken, som finns kvar och gick att hitta, inte ill va?
Googlande på nätet, nej bara en miljon svar med länkar till andra svar som länkar till fler svar utan någon användbar träff.
Ej heller har jag lyckats får fram något schema.
Att öppna och leta efter svällda kondingar, ja varför inte, förmodligen är apparaten byggd med lägsta klassen av komponenter som kan ha kort livslängd, särskilt då kondingar som kanske kan se svullna ut.
TV:en är mycket lite körd dock.
de
Roy
breflabb
Fabriksåterställning finns någonstans. Kommer inte ihåg exakt.
Kan ligga under installations menyn. Hitta manualer till dom är som att leta
efter nål i hö stack
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Duger denna?
https://manuall.no/andersson-led3232fd-led-tv/
(Uppdatering av programvara via USB)
breflabb
Jag har också hittat den, men men jag kan inte ladda ner. Får ERROR.
Men man kan läsa direkt på sidan
Bjaellerud
Tack för att ni letar, men användarhandboken har jag.
Och det är den jag lusläst enligt tidigare inlägg, utan att finna något om reset.
Roy
breflabb
OBS! Det heter inte reset. Det står "Fabriksåterställning" / "Återställa till fabriksläge"
Översättningen skiljer sig något beroende på fabrikat.
Kolla under installationsmenyn?
phdigital
Inlägg av phdigital »
Fick du ordning på detta?
Bjaellerud
Nej inte ännu.
TV:en har skött sig en vecka men börjar konstra igen.
Skall ta en titt i menyerna och göra "Fabriksåterställning"
Men saker tar sin tid då felet uppträder ibland, ibland går det bra en vecka sen konster det varje dag i ett par tre dagar.
Jag försöker oxo konstatera om felet är mer benäget om man tar loss nätasnlutningen eller inte, dvs utöver avstängning.
Att sitt och pilla med menyerna är heller inte det roligaste man kan ha, och sen försöka få in alla kanaler .
Jag återkommer gärna när saker har hänt, för att visa min uppskattning lövet hjälpsamheten.
Roy
Bjaellerud
Länge sen jag startade tråden, men TV reparation är inte prioriterat.
Under den gångna tiden har jag konstaterat att TV.en startar med ljud om den är kall, jag har ställt ut den ett flertal ggr och si då startar den och kan användas en kväll.
Men sen gick inte ens det och jag tvingades öppna den, nu var det ju tydligt att något var temperaturkänsligt, och jag mistänkte någon eleketolytkonding.
Med kylspray kylde jag konding för konding utan att TV:en starade med ljud.
Efter hand kom jag så till kristallerna, finns tre stycken, och med kyla på dessa gick TV:en bra.
Att sen värma dem i avsikt att klura ut vilken kristall som fler gick inte.
Den funkar hela tiden nu.
Provisoriskt ihopsatt i väntan på att felet visar sig igen.
Så skall jag punktkyla en och en kristall.
Det roliga är att jag skrotade några kretskort och plockade ur 12 MHz kristaller av den låga typ som finns i TV:en, bara att hoppas att det är en av 12 MHz krsitallen då jag har en resevdel .....
Klurigt med periodiska fel.
Svenson skulle väl köpa en ny TV..
Roy
breflabb
Mardröm för en tekniker.
Men kan du skriva upp numret som är påtryckt moderkortet som börjar på MB.......
Ljudfel är dessutom mycket ovanligt på platt TV. Har haft fel en enda gång hittills på en Sharp
som är tillverkat av samma fabrik med samma moduler
Bjaellerud
Ja sedan rör TV-tiden har man ju hört om folk som betalat dyrt för TV-reparation, men sedan gick TV:en bara två dagar...
Periodiska fel är svåra.
Jag noterar moderkortets nummer när jag har i sär den nästa gång.
För övrigt ser kretskorten bra ut, god kvalitet på lödningar och rengöring från produktionen.
Kristaller kan dock erfarenhetsmässigt vara kluriga, så kommer jag fram till att felet är en av kristallerna så är det rimligt.
Förmodligen ingår kristallen i en klocka för detektering av ljudet.
Men knäppet i högtalarna indikerade mig något med LF-slutsget och nån kodning, men så verkar det inte vara.
Roy
Bjaellerud
Den går än, en månad efer kylningen av kristallerna.
Vad händer om jag nu skruvar ihop den med alla skruvar, dvs inte provisoriskt ihopskruvad som nu, i väntan på....
Klart att då kommer felet efter en dag....
Tänkte jag skulle montera ett par högtalarjackar, då de inbyggda högtalarna är närmast kass.
Eventuellt tar jag bort motstånden på hörlursjacken... så den jacken blir en stereojack för högtalare. Men då är frågan om högtalrna har en gemensam jord.
Vi får se om det blir något mer fel framöver.
Roy
