Strömförsörjning 400V/24VDC
Hobbyisten
Gått bort
Re: Strömförsörjning 400V/24VDC
Inlägg av Hobbyisten »
Säkringen går när du ansluter strömmen sa du, då har du bytt säkring och vet var den sitter. Den borde sitta på primären eftersom du provat att koppla bort sekundären. Alltså är problemet trafon ? :humm:
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nej, den sitter på sekundären, kan vara varistorn eller likriktarbryggan
fredda88
Inlägg av fredda88 »
Tack för hjälpen alla, det var likriktarbryggan som gett upp.
12kr senare så är den igång igen :bravo:
breflabb
Inlägg av breflabb »
Mycket går att fixa med lite hjälp :D :tumupp:
Och visst känns det bättre att ha lagat än köpt nytt ? :D
fredda88
Glenn skrev: ↑17 maj 2023, 21:33:59 Och visst känns det bättre att ha lagat än köpt nytt ? :D
breflabb skrev: ↑17 maj 2023, 21:33:11 Mycket går att fixa med lite hjälp :D :tumupp:
Ja, skitkul att laga något själv, särskilt när det är något man inte riktigt har koll på :tumupp:
