Strömförsörjning 400V/24VDC
fredda88
Inlägg av fredda88 »
Hej,
Har problem med strömförsörjning till en vedmaskin, säkringen i PSU'n går direkt jag strömsätter maskinen, även om jag kopplat bort kablarna på sekundärsidan.
Är det här något man kan reparera hos någon elektriskt kunnig tror ni? Kan inte se att någon komponent är påverkad med blotta ögat :humm:
Re: Strömförsörjning 400V/24VDC
Så länge inte själva transformatorn är kass så borde den vara relativt enkel att reparera, finns bara en handfull komponenter och samtliga är enkla att kontrollera.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Börja med likriktaren ( B1 ) kan vara kortis, sedan C1, C6
frågan är om det är lönt, en motsvarande kostar inte så mycket.
Är det F1 eller F2 som blåser?
adent
Inlägg av adent »
Gissar också på likriktarbryggan
rvl
Inlägg av rvl »
Är ju inte så många komponenter, så vi får hoppas att säkringen skött sitt jobb och skyddat transformatorn, för har trafon strukit med så är det knappast lönt at reparera. Vi får hoppas på likriktaren, så ta bort den och testa om säkringen håller utan, sen kan du beställa ny om den mäter kortis, annars får Tomas rätt.
agehall
Inlägg av agehall »
Dum fråga: Varför kör man 3-fas till 24V 3A?
Det är ingen 3-fas trafo, den har uttag för 380, 400 och 420V, men det är en enfas-trafo (eller snarare 2-fas).
agehall
Inlägg av agehall »
Sure, men du kopplar ändå in den i 3-fas även om man bara använder 2 faser. Frågan kvarstår - varför göra så istället för att bara använda 1-fas?
Det kanske inte finns nolla ansluten.
man slipper bry sig om det finns nolla eller inte
brukar vara så på ex verkstadsmaskiner där man inte vill ha nolla
fredda88
TomasL skrev: ↑14 maj 2023, 14:03:17 frågan är om det är lönt, en motsvarande kostar inte så mycket.
Just den här kostar strax över 3100kr :?
breflabb skrev: ↑14 maj 2023, 13:59:24 Börja med likriktaren ( B1 ) kan vara kortis, sedan C1, C6
Ska se om jag kan löda loss kretskortet och mäta.
säter skrev: ↑14 maj 2023, 14:04:23 Är det F1 eller F2 som blåser?
Såg bara att det fanns en säkring :humm:
rvl skrev: ↑14 maj 2023, 15:02:55 Är ju inte så många komponenter, så vi får hoppas att säkringen skött sitt jobb och skyddat transformatorn, för har trafon strukit med så är det knappast lönt at reparera. Vi får hoppas på likriktaren, så ta bort den och testa om säkringen håller utan, sen kan du beställa ny om den mäter kortis, annars får Tomas rätt.
Nä, om det inte är något enkelt så får jag leta reda på en ny.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
agehall skrev: ↑14 maj 2023, 17:10:20 Sure, men du kopplar ändå in den i 3-fas även om man bara använder 2 faser. Frågan kvarstår - varför göra så istället för att bara använda 1-fas?
Även 1-fas kopplas in på 3-fas. Fast bara på den ena av de tre faserna.
Använder du enfas behöver du neutralledare fram till utrustningen. Det kan förekomma att trefasen fram till utrustningen inte har någon neutralledare fram och det är därför man tagit mellan 2 faser istället för att använda 1-fas.
Har ts neutraledare fram till utrustningen kan han koppla in en 24V driven på 1-fas.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
