Tar jag fel eller betyder det att den måste vara varm?"At switch on the unit will not pump liquid until the heating block has come up to the correct temperature, whereupon the pump can run and squirt the fluid into the block. When it does, the fluid evaporates very quickly and the resultant increase in pressure not only causes it to form a dense superheated vapour, but forces it out of the front of the machine via the exit port, which can be as simple as the end of the capillery tubing being poked out, or in some cases a small pinhole orifice to make sure that the internal pressure is kept high.
The resultant dense vapour exits the front of the machine and upon contact with the cool air it forms a dense cloud that is a very close relation to real fog."
Fråga, temp på rökmaskin?
Frågan är vad som händer om man häller rökvätska i en luftfuktare? En sådan där med ultraljuds greja, startar på 1sekund.
Satt o funderade på det. SKulle det inte kunna gå med en 1000 W doppvärmare? man lidar sen en koppar spiral, bromsrör eller dyl, tunnt tunnt mässingsrör eller nåt i den stilen runt det sen. Många många varv. Kapslar sedan in det i nåt med fläktar osv osv.
Eller hur varm blir en doppvärmare? någon som vet eller kan mta upp kanske??
En doppvärmare är ju till för att ha helt nersänkt i vatten så att den inte skenar iväg med värmen och har man inte det så lär den nog gå upp en bra bit i temp ända tills värmesäkringen utlöser. Annars så får man nog styra effekten till den. Vet dock inte om det möjligen fungerar med värme elementet till en kaffebryggare då ju dessa har en bimetall som stänger av elementet vid ca 250 grader om jag inte missminner mig, och då linda ett tunt rör runt denna på något vis. Dessa ligger ju runt 1000W så det borde väl räcka om man utnyttjar ytan och värmen som avges.
Temperaturen på ett rökrör, som det tydligen kallas är ett par hundra grader, beroende på vilken sorts rök man skall ha.
Rökröret sr lite speciellt ut, man har en pump, en slang, en backventil, ett litet hål in i rökröret som sedemera expanderar för att i slutet ha ett litet hål.
Backventil måste man ha, annars får pumpen det jobbigt. Beroende på om man villha massor av rök, lite eller en lång strål eller ja .. på något annat sätt så kan man vålda in rökvätska på olika sätt i rökröret. Det finns en svensk tillverkare som är bra, som "frekvensstyr" vätskepumpen så att man kan få det precis hur man vill, inte gratis men tydligen väldigt bra.
Det som danei tänker på en cracker är en manick som antingen sprutar ut olja under ett högt tryck mha en kompressor så att man får en "dimma", på de dyra varianterna har man ett packe med glaskulor som sorterar ut de största partiklarna, och de ytterst små dropparna kommer "ut" i friheten.
Eller så använder man "ultraljudsgrejjor" som slår sönder vätskan och skapar en dimma på så sätt.
Använder man en doppvärmare så får man visst rök, men det blir ju som ingen "fart" i den... Man vill värma upp vätskan fort i ett slutet utrymme så att den expanderar fort fort och skjuts ut genom ett liiiiiitet hål.
mmm... det kan vara något.
En kokplatta som man effektreglerar med en sensor så att den ligger på 250grader. Så får den har bra effekt så att den kommer upp i värme fort och inte kyls av rökvätskan...
Dethär med backventilen och pumpen... kan man inte ha ett rör från "rökkammaren" till (toppen) av flaskan med rökvätska...
Som jag fattar det:
Flaska med västska -> pump -> backventil -> värmegrej (högtryck)
Drar man ett rör/slang från värmegrej till toppen av flaskan (med korken åtdragen) så kan man skippa backventilen. Visst man kanske få lite rök i flaskan men då får man funder på om man ska gråta över det eller inte.
Hrmm, ja det är en olika förslag. Får tänka en stund här hehe.
Men måste få tag i en pump, bränslepump från en bil, bromsrör samt ett spridarmunstycke.
Får se hur pass bra det blir.
Den stora frågan är värmen. Nån som har ett värmeblock på ett par hundra watt?? som håller en konstant temp på ca 250 grader?
- JimmyAndersson
