Fråga, temp på rökmaskin?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Som rubriken lyder. Någon som vet ungefär vilken temp en rökmaskin ska hålla?? Räcker det med ett par hundra grader eller ska man upp på 3- 500 grader?
Det måste ju vara ett ganska stort block på några antal hundra watt, det vet jag men vid vilken temp??
Det får inte gå för högt heller, då röken ska bli giftig...
Nån som vet??
Micke
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vi lekte lite med det i gymnasiet...
Vårt stora problem var nog att vi hade för klena element, vätskan kylde helt enkelt ner värmeelementet för mycket!
Vi lekte mest med olika storlekar på lödkolvar... Så jag skulle säga över 300 grader nog skulle behövas, med mycket massa så de inte kyls ner snabbt!
Kaffekokare funka inte så bra :)
Undra om det är därför jag fortfarande inte dricker kaffe..
Biker
Inlägg av Biker »
Skaffa en spolarvätskepump o spruta in de i avgassystemet på bilen eller mcen.
Tony
Inlägg av Tony »
Då blir det ju som den gången jag försökte byta förgasare på bilen.
Jag hade en Mitsubishi Tredia med trasig automatchoke.
Fick tag på en beg förgasare.
Visserligen var det inte samma motor men insuget såg iaf. likadant ut, och den var helt gratis så det var ju bara att prova.
Efter lite meck klev jag in i bilen och vred på nyckeln, mjjä mjää prr prr puff puff lät det innan eländet startade och hela bilen sveptes in i tjock vit rök.
Fan vad grannarna glodde...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Annars är det rätt effektivt att se till att koka motorn riktigt ordentligt och få ett härligt tryck på systemet. När sen slangen brister sveper man enkelt in alla fyra filerna på motorvägen i ett gigantiskt rökmoln.... Polaren som låg bakom påstog att det var som att köra in i en vägg... Inte att rekomendera!
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Eller så funkar det att köra sönder turbon så både vatten och olja kommer ut i ett varmt avgasrör/turbinhus. :D
Gjorde det på en annan taxibil, inte den jag kör i vanliga fall.. som tur var. :lol:
axelsonic
Inlägg av axelsonic »
dildomedborgare: Jag kollar i eftermiddag och har i bästae fall siffror imorgon bitti.
Vad jag har hört så ska det funka med en lödkolv. Bort med spetsen och in med rökvätskan. Lämplig pip på det sen. Men jag har inte testat själv.
peter555
Inlägg av peter555 »
På min är temperaturen 260 grader
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Vad består riktigt den där rökvätskan av?
peter555
Det här smoke
MNorrgren
Man tackar så ödmjukast för alla svar!.
JÄttebra, ska fundera lite på hur jag ska lägga upp det här men det ska nog bli bra.
Får se om jag kna få tag i några värmeelement på nån vänster...
netrunner
Inlägg av netrunner »
Till larm hemma så kan det vara intressant med rökmaskin för att det ska bli svårare att orgenterasig.
Då kan man inte vänta 5minuter på att maskinen har värmt uppsig. Frågan är hur man gör en rökmaskin som kan vara "varm och klar" på kanske 10-15sekunder?
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
En preheater av blocket som bygger på en acetylensvets? Ett par sekunder borde räcka för att värma ut ett kopparblock.
kanthaltråd i en stor spole och sedan duschar man den med rökvätska
inkopplat på 230v så har man ju hög effekt och en uppvärmingstid på nkanske 5 sekunder, sen gäller det att den inte står och glöder sönder om man inte kyler den med rökvätskan
klart intressant länk till rökvätskan, tackar för den, infogad i bokmärkena
