Förskjutning på schema och PCB KiCAD 7
Wihelm
Re: Förskjutning på schema och PCB KiCAD 7
Inlägg av Wihelm »
7.0.1, Mar 11, 2023
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Wihelm skrev: 17 mars 2023, 19:16:38 Grid orign är flyttbar. Griden ändra man ju hela tiden beronde på vad man vill ha som referens.
Det är bara inte din grid som behöver ny referens. tryck s för att flytta grid till ny referens
Detta skall inte behöva justeras mellan två olika datorer med samma mjukvara och version, punkt.
Repaterion
Wihelm skrev: 17 mars 2023, 19:43:29 7.0.1, Mar 11, 2023
Application: KiCad x64 on x64
Version: 7.0.1, release build
Libraries:
wxWidgets 3.2.2
FreeType 2.12.1
HarfBuzz 5.0.1
FontConfig 2.14.1
libcurl/7.83.1-DEV Schannel zlib/1.2.13
Platform: Windows 10 (build 19045), 64-bit edition, 64 bit, Little endian, wxMSW
Build Info:
Date: Mar 11 2023 03:41:46
wxWidgets: 3.2.2 (wchar_t,wx containers)
Boost: 1.80.0
OCC: 7.6.2
Curl: 7.83.1-DEV
ngspice: 39
Compiler: Visual C++ 1934 without C++ ABI
Build settings:
KICAD_SPICE=ON
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Installerade Windows-versionen av 7.01, ingen förskjutning.
Repaterion
Skitmärkligt!
Vad i hela friden är skillnaden?
Du gjorde inga inställningar innan du öppnade filen?
Det gjorde inte jag på bärbara utan enbart installation.
rvl
Inlägg av rvl »
Nästan nyinstallerad 7, var några versioner sen sist..
Mickecarlsson
Repaterion skrev: 17 mars 2023, 19:48:28 Du gjorde inga inställningar innan du öppnade filen?
Nej, men jag har haft 7.0 installerat ett tag, men inte gjort några ändringar i inställningar, bara ritat RT-dator-schemat på den.
Jag kör engelsk W10.
Mickecarlsson
Min Grid i PCB-editorn är 0,2540mm - 0,0100 inch
Repaterion
Detta med samma grid/snap alltså 0,25400 // 0,01 tum
Något låg.
Din ligger ju perfekt!
Mickecarlsson
All konfiguration för Kicad ligger under C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\KiCad och C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\KiCad.
Ta backup på mapparna, radera sen innehållet och starta KiCad igen, det bör då (förhoppningsvis) skapa nya konfigurationsfiler.
Det är textfiler och json-filer
rvl
Inlägg av rvl »
Med s blir det bra, men denhär är ju off grid:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad har du för DPI, skala och upplösning på skärmen?
Har du flera skärmar inkopplade?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Skall inte spela någon som helst roll
ska och ska, nånting spelar ju roll iaf.
Jag funderade på om det är svensk resp engelsk windows, jag har sett nåt liknande fel förut, minns inte riktigt var, som orsakades av det.. men det var länge sen, XP ? W98 ?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Som Wilhelm redan sagt, sätt griden där du vill ha den och kör på, det blir en vanesak.
Själv byter jag grid så ofta att jag nog inte skulle reagera om den stod "fel" från en gång till en annan. Så det är kanske inte så mycket värt att jag säger att jag inte noterat det tidigare, även om jag växlar mellan två datorer, dock med ver.6.
Edit, bara i PCB delen då. Schemat ändrar jag inte gridden i...
