Förskjutning på schema och PCB KiCAD 7
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
God eftermiddag.
Till er som använt dessa mjukvaror tidigare, vet inte om detta fenomen finns hos andra men KiCAD har en irriterande sak,
vilken är att om du ritat ett schema på dator A i mm och säg 1,27 grid/snap alltså HELA schemat även PCB.
Sedan när detta öppnas på dator B så är allt förskjutet ca halva grid/snap i X-led och känns som något mindre i Y-led.
Vet att en kollega har haft detta beskymmer med, (äldre version 4 el. 5) visst det går att markera allt och flytta runt tills det passar igen men det skall inte behövas dessutom kommer jag antagligen ha samm "fel" när jag öppnar skiten på jobbet igen.
Jag sitter med detta just nu, på jobbdatorn är det KiCAD 7 och ovanstånde inställningar, samma på min privata dator där allt är föskjutet ca 0,068.. eller vad nästa steg blir. :evil:
Minns inte att t.ex Dip trace har detta fenomen, hur som så är det j*****t irriterande.
Re: Förskjutning på schema och PCB KiCAD 7
Bugg i programvaran, Layouten skall aldrig någonsin påverkas av Grid/snapp eller nått annat.
Alla layout delar måste vara låsta till absolut nollpunkt på kortet, är de inte det, så är det en synnerligen allvarlig bugg.
Jag har de senaste 20 åren kört med Edwin, och har aldrig någonsin sett de problemen, innan dess körde jag med PROTEL (DOS) inga problem där heller.
Repaterion
Öppnade på den bärbara med och samma sak, en förskjutning.
Frågan är vad som gör det? Kan det vara en inställning? Har sökt lite på det på nätet men inte fått några direkta träffar så antingen är det en inställningssak eller så är det mitt sedervanliga flyt i allt med datorer. :roll:
Repaterion
Prövade att göra ett snabbt schema på min stationära och skicka till den bärbara...
Föskjutet... :roll:
Byt program.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Jag kan inte Kicad men kan det vara ett tum/mm avrundning/konvertering problem?
Skall överhuvudtaget inte spela någon roll, då programmet använder interna enheter.
Om det inte är ett handhavandefel borde väl någon annan ha märkt problemet?
Repaterion
Hittade en inställning för Visnings-origo.
vilka har Sidans origo, Borr / placeringsfilens orig och rutnäts-origo
Ingen av dessa inställningar har ändrats innan skapande av dessa filer. Har prövat olika av dessa men utan resultat.
mm kontra tum: alla programmen är i mm, finns mm, tum och mils att välja på men de startar i mm.
Kan vara ett handhavande fel, men till saken hör är att båda Kicad 7 är nyinstallerade på både stationär och bärbar i dag och enbart öppnat projektet, båda datorerna är förskjutna.
Skapade ett nytt som jag skrev på stationär pch öppnade i bärbar. Förskjuten utan att en enda inställning ändrad.
TILLÄGG: Schemat passar med 0,063mm, PCB passar 0,063 lite slumpmässigt, i bland ett motstånd, sedan ett relä men inte relät en halv sida bort.
Handhavandefel, skall aldrig någonsin kunna ändra på layouten.
Repaterion
Om någon av er kör Kicad så skickar jag upp denna filen till er.
Finns inget hemligt alls i detta projekt.
Kolla om det är samma slumpmässiga fel hos er.
CAD filerna
Mega_relaybox.7z
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Grid orign är flyttbar. Griden ändra man ju hela tiden beronde på vad man vill ha som referens.
Det är bara inte din grid som behöver ny referens. tryck s för att flytta grid till ny referens
säter skrev: 17 mars 2023, 18:28:22 Om det inte är ett handhavandefel borde väl någon annan ha märkt problemet?
Inte nödvändigtvis, eftersom de som kör KiCad i regel är hobbyister, och de kör det på samma dator.
Oavsett, så är det, vad det verkar en synnerligen allvarlig bug, som i princip gör programmet oanvändbart.
Dvs, inget man vill använda i produktion.
Repaterion
Skall ta och anmäla detta som en bugg till dem så får vi se vad som händer. Skräll att det låg bakom ett inloggning... :evil:
Jo så är det säkert att detta är till för hobbyister, men där jag är designar vi nästan aldrig PCB kanske någon eller några gånger per år.
Då är dessa tillfällen 90% scheman och inte PCB.
Så tex en Altium licens vore vansinne rent ekonomiskt, det finns säkert andra att välja så sett.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag fick ingen förskjutning, kör med 7.0.0, ska se om det finns en nyare.
