Högt surrande ljud i alla högtalare i huset
helmut
Re: Högt surrande ljud i alla högtalare i huset
Inlägg av helmut »
Har råkat ut för samma problem. Kunde höra hur det brummade i hela huset. Tills slut började jag koppla ur alla radioapparater och apparater med högtalare. Kunde då konstatera att det verkade som om högtalarna fortsatte att brumma när jag la ärat mot högtalarna. Slutade att brumma ibland och det visade sig att när det åter började brumma skruvade jag ur säkringarna och kom fram till att det var kylskåpet och frysen som vibrerade och gav upphov till det brummande ljudet. Testa att dra ut sladden till kylen och frysen!
MiaM
Inlägg av MiaM »
Surrar det även när apparater är avstängda? I så fall kan det vara brum från nättrafona, vilket kan uppstå när det ligger DC-överlagring på elnätet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då är det väl bara att testa med en X2-konding eller 2 i serie med stickproppen.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Till Anders F
Berätta mera om vad du har för grejor som är kopplade till ingångar i förstärkaren, typ grammofon eller skivspelare, osv.
Försvinner brummet om du kopplar bort grejor från förstärkarens ingång, osv ?
Vilka grejor kan du koppla loss för att brummet skall försvinner? Prova med en grej i taget!
Anders F
Inlägg av Anders F »
Marta skrev: 13 januari 2023, 07:43:06 Hur började problemet, kom det helt plötsligt i flera apparater, eller sakta ökande över tid? Har det skett något hos Dig eller i grannskapet? Är störningen konstant eller varierande? Ändras den om Du vänder kontakten? Villa eller hyreshus?
Finns problemet i t.ex. transistorradion om Du provar den hos någon granne Du känner? Om det följer med, hur låter den hos någon på helt annan plats?
Hörs störningen i en radio med mellanvåg? Saker som skapar störning på elnätet skapar oftast även kraftiga radiostörningar.
Har Du oscilloskop? Om så mät hur strömmen ser ut. Lita inte på elbolaget, risken finns de vill bara undvika problem. Är där kraftiga störningar så syns det på ett vanligt scope. Mät i jordat uttag med jordklämman till uttagets jord. Använd 10:1 probe.
SVårt att säga om det kommit över tid. Störningen är lite varierande i "volym", men alltid där. Vi bor i Villa. För ett antal årsedan installerades LED-lampor i gatubelysningen, men det surrar ju även om de är avstängda.
Ska gå in till grannen och testa. Har inte gjort det, men det är dags.
Menar du en mellanvågsradio på batteri?
HAr inte oscilloskop, men jag får väl låna hem ett från jobbet.
Anders F
MiaM skrev: 13 januari 2023, 18:41:31 Surrar det även när apparater är avstängda? I så fall kan det vara brum från nättrafona, vilket kan uppstå när det ligger DC-överlagring på elnätet.
Nej, det är tyst om apparaterna är avstängda. Surrar bara när de är påslagna. Påverkas dock inte av volymen.
Anders F
SM7CZR skrev: 13 januari 2023, 23:16:10 Till Anders F
HAr provat allt. Har kopplat både i och ur alla säkringar var för sig. Surrar ändå i olika uttag.
Anders F
4kTRB skrev: 12 januari 2023, 22:52:26 Släng på ett filter vid nätmatningen och testa med.
Kan ju kanske fungera.
Satte dit ett lite enklare filter vid ena stereon men det påverkade inget. Det är lite konstigt väl?
Anders F
Elman skrev: 13 januari 2023, 15:57:23 Stäng alla säkringar utom radion på 1 av säkringarna. Finns brummet kvar?. Om inte i säkring för säkring. Tills brummet kommer .,
Finns brummet kvar fast alla säkringar ur/nere. Utom 1 med radion..
Byt. Grupp ex säkringen till badrummet om du testar i köket..
Kvarstår brummet och radion fungerar på annan plats kommer störning troligen från överliggande nät ..granne.
Kompisen hade ett fall med en nätadapter som släckte alla elmätning i ett helt kvarter...
Eller en annan Elektriker kollega där tvn på väggen slutade fungera när grann lägenheten tände en ledlampa i lägenheten brevid
Själv hade jag en dimmer/halogen trafo som. Fick ett helt. Hus att blinka som stroboskop på rejv fest.
Kan vara fel ledlampa till en dimmer som är för glödljus...
Ja, jag har gjort ungefär som du säger. Kopplat ur allt, en säkring i taget och sedan kopplat i en i taget. Kan inte se att det skulle komma från vårt hus.Känner mig övertygad att det kommer utifrån.
Kopplade ur jordfelsbrytaren i går för att se om den påverkar, men det gjorde ingen skillnad.
Anders F
Om man leker med tanken att störningen kommer utifrån. Skulle i så fall ett sånt här filter ta bort störningen?
https://www.elfa.se/sv/naetfilter-25a-5 ... track=true
eller
https://www.elfa.se/sv/naetfilter-20a-4 ... track=true
Kan det vara någon typ av felkoppling i centralen som gör att det skulle hjälpa att byta centralen?
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Anders F skrev: Om man leker med tanken att störningen kommer utifrån. Skulle i så fall ett sånt här filter ta bort störningen
Detta är något du kan misstänka ifall du har tung industri i närheten, annars kan du glömma det. Tug industri med äldre styrda motordrifter eller stora svetsanläggningar.
Anders F
pi314 skrev: 13 januari 2023, 16:13:49
Spela in en snutt av brummet och bifoga som en ljudfil, t.ex. i mp3.
Finns under fliken "Bilaga" nedan.
Om det är 50 Hz finns det en uppsättning tänkbara orsaker.
Om det är 100 Hz så försvinner en del samtidigt som det kommer till en del andra tänkbara orsaker.
/Pi
Här kommer lite ljud.
Tulpanstigen.m4a
Anders F
pi314 skrev: 13 januari 2023, 16:22:49 Några frågor:
– Bor du i hus?
– Hur långt är det till närmaste granne?
– Har du elbil och laddare till den?
– Har du solceller och inverter till dessa?
– Har någon granne skaffat elbil eller solceller?
/Pi
- Bor i hus
- 20 meter
- Nej
- Nej
- Ja, det finns nog elbilsladdare.
pi314
Inlägg av pi314 »
Anders F skrev: 15 januari 2023, 09:31:30
/Pi
Här kommer lite ljud. Tulpanstigen.m4a
Jag gjorde spektralanalys på ljudet med FFT-funktionen i Audacity.
Det blev så här.
Där kan man se att det finns peakar i ljudet på, bl.a., främst, med dessa frekvenser och nivåer.
50 Hz, -33,9 dB
100 Hz, -27,6 dB
129 HZ, -33,8 dB
150 HZ, -33,4 dB
179 Hz, -14,4 dB
Av högre frekvenser är det kanske denna som sticker ut lite.
250 Hz, -39,2 db
Mest av allt sticker 179 Hz ut. Det ser inte ur som en överton från 179/2 eller 179/3, så det är nog något som genererar en 179 Hz störning.
En inverter i en värmepump? En inverter i någon annan apparat?
Jag skulle nog försöka hitta ett säkert sätt att ta ner (i spänning) och spela in en snutt av varje fas på inkommande el (Har du ett 3-fas-uttag?) och se om 179 Hz-störningen finns där. I så fall kommer den med elen. Om inte så kommer den i luften eller så finns den i ditt eget hus.
Divide and conquer.
/Pi
Anders F
Va härligt PI! Älskar att du och ni andra hjälper mig att tänka strukturerat! Att mäta är att veta. :)
Tänker att jag kan köpa ett enklare oscilloskop. Duger något av dessa?
https://www.amazon.se/oscilloskop-trans ... N5R2&psc=1
https://www.electrokit.com/produkt/osci ... 9UQAvD_BwE
https://www.amazon.se/Hantek-digital-la ... 3520&psc=1
