Högt surrande ljud i alla högtalare i huset
Anders F
Inlägg av Anders F »
Hejsan,
Jag har ett stort problem som håller på att göra mig galen. Det surrar i alla högtalare i hela huset, oavsett vilket jag jag ansluter till.
  • Jag har tagit ur alla säkringar på ett ordnat sätt för att förstå om jag haft något inkopplat som stör. Det gör ingen skillnad.
  • Jag har haft Jönköpings Energi här som har mår inget en vecka före att se om störningarna kommer utifrån. De säger att det inte gör det.
  • Någon gång då och då kan jag uppleva bruset som lägre, men hittar inget mönster
  • Störningen verkar inte vara luftburen, då det är tyst om jag sätter i batteri i em radio som surrar med kabrl.
  • Jag har en smart högtalare med blåtand. Den surrar inte, men då sitter det ju en Ac/Dc omvandlare mellan.
Edit 2023-01-27:
Felet funnet i förstärkaren. Olika frekvenser som stökar, men den dominanta på 179hz generas i förstärkaren, så det blev en ny. Tråden avslutad.
Mickecarlsson
Re: Högt surrande ljud i alla högtalare i huset
Inlägg av Mickecarlsson »
Vad är det för högtalare? Är det en stereoförstärkare eller annan typ?
Anders F
Det är egentligen i allt. Två anläggningar med förstärkare och högtalare, men även i vanlig transistorradio i garaget.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vilket årtal är dessa förstärkare och transistorradion tillverkade?
Låter det som ett brum "bzzzz" 50 Hz?
Eller som ett susande som gammalt tvbrus eller vinden?
Du får nog beskriva systemet lite bättre, dvs exakt vilka enheter du har och hur de är ihopkopplade och med vad.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Släng på ett filter vid nätmatningen och testa med.
Kan ju kanske fungera.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om anläggningen sitter i olika (jordade) vägguttag i rummet kan det uppkomma brumstörningar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då är det bara att ansluta alla prylar till samma uttag i huset.
Är det jordade uttag till stereon?
Anders F
Hejsan,
  • Sakerna är ju inte jordade
  • De två hemma bioanläggningarna är från 2110 talet. Kan tillägga att de varit helt tysta för några årsedan. Transistorrafio från 1990talet
  • Antenn till tv har jag kopplat ur oxå för att se om det är jordfel
  • Brummet är väl mer typ som 50 Hz, men jag tycker det låter som högre frekvens
  • Genom att koppla ur alla säkringar och bara slå på en i taget så tycker jag att olika jordpunkter inte är orsaken
Marta
Inlägg av Marta »
Hur började problemet, kom det helt plötsligt i flera apparater, eller sakta ökande över tid? Har det skett något hos Dig eller i grannskapet? Är störningen konstant eller varierande? Ändras den om Du vänder kontakten? Villa eller hyreshus?
Finns problemet i t.ex. transistorradion om Du provar den hos någon granne Du känner? Om det följer med, hur låter den hos någon på helt annan plats?
Hörs störningen i en radio med mellanvåg? Saker som skapar störning på elnätet skapar oftast även kraftiga radiostörningar.
Har Du oscilloskop? Om så mät hur strömmen ser ut. Lita inte på elbolaget, risken finns de vill bara undvika problem. Är där kraftiga störningar så syns det på ett vanligt scope. Mät i jordat uttag med jordklämman till uttagets jord. Använd 10:1 probe.
mrfrenzy
Enklast är som Marta säger prova på annan plats.
Ta med transistorradion och prova hos grannen, på jobbet, på tågstationen.
Då kan man utesluta att det är apparaterna det är fel på och fokusera på anläggningen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du kan eventuellt dra en separat jordsladd
från höljet till jordbläcket i vägguttaget.
Jag hade brum i en vinylspelare men där
placerade jag en stor aluplåt under spelaren
och anslöt till jordskruven på vinylspelaren
och då blev det bra.
Elman
Inlägg av Elman »
Stäng alla säkringar utom radion på 1 av säkringarna. Finns brummet kvar?. Om inte i säkring för säkring. Tills brummet kommer .,
Finns brummet kvar fast alla säkringar ur/nere. Utom 1 med radion..
Byt. Grupp ex säkringen till badrummet om du testar i köket..
Kvarstår brummet och radion fungerar på annan plats kommer störning troligen från överliggande nät ..granne.
Kompisen hade ett fall med en nätadapter som släckte alla elmätning i ett helt kvarter...
Eller en annan Elektriker kollega där tvn på väggen slutade fungera när grann lägenheten tände en ledlampa i lägenheten brevid
Själv hade jag en dimmer/halogen trafo som. Fick ett helt. Hus att blinka som stroboskop på rejv fest.
Kan vara fel ledlampa till en dimmer som är för glödljus...
pi314
Inlägg av pi314 »
Anders F skrev: 13 januari 2023, 06:47:12 Hejsan,
Spela in en snutt av brummet och bifoga som en ljudfil, t.ex. i mp3.
Finns under fliken "Bilaga" nedan.
Om det är 50 Hz finns det en uppsättning tänkbara orsaker.
Om det är 100 Hz så försvinner en del samtidigt som det kommer till en del andra tänkbara orsaker.
/Pi
pi314
Inlägg av pi314 »
Några frågor:
– Bor du i hus?
– Hur långt är det till närmaste granne?
– Har du elbil och laddare till den?
– Har du solceller och inverter till dessa?
– Har någon granne skaffat elbil eller solceller?
/Pi
