Hej hej.
Jo, jag har en liten trummaskin som plötsligt börjat låta väldigt dåligt. Det är en liten Korg Volca drum. En batteridriven sak med 3,5mm hörlursuttag.
När man har den väldigt lågt nerskruvat så låter den ok. Men så fort jag skruvar upp, så distar den rejält.
Den beter sig likadant oavsett om jag lyssnar i hörlurar, den inbyggda lilla högtalaren eller kopplar den till en mixer/lågnivå.
Antar att det är något med utgångsförstärkaren...
Någon som har lite tips på i vilken riktning jag ska börja felsöka?
Korg trummaskin distar.
Re: Korg trummaskin distar.
Har du kört kontaktspray i volymkontrollen så det inte är så enkelt att det bara är schmutz på kontaktbanan?
Det finns åtminstone en service-manual tillgänglig:
https://www.synthxl.com/wp-content/uplo ... Manual.pdf
Det finns ett testläge man kan starta upp den i, men det behövs ett oscilloskop för analys samt att man sätter ihop en liten krets som test-jig.
- MadModder
- Co Admin
Ju mer matningsspänningen sjunker under rätt spänning till förstärkare, desto tidigare distar utsignalen. Det skulle ju kunna vara nånting kanske med spänningsregulatorn TPS62112 m.m. runt där.
