RT-datorn
rvl
Re: RT-datorn
Inlägg av rvl »
Ursäkta retro offtopicsidospår, men jag har en https://oldcomputers.net/osborne-3.html
Med dubbel 360-diskstation.
ASEA
Re: RT-datorn
Inlägg av ASEA »
Cool och ovanlig dator! :)
1802
Re: RT-datorn
Inlägg av 1802 »
Går det att använda RS-232. Som Load och Save? Istället för floppy. Kanske med ett rom boot kort.
TomasL
Re: RT-datorn
Inlägg av TomasL »
Nja, med annan bootloader går det ju.
1802
Re: RT-datorn
Inlägg av 1802 »
Jag har en laptop 386. Skärmen pajjade. Så jag la några script på diskett. Sen in på maskinens hdd. Typ dir > ser: . Ej rätt format. Kan varit copy ser: . Och kopplade in en Itoh rs-232 terminalskärm. Bra text. Men alltid nått.
Ev skapade jag en textfil med dir kommandot. Som jag sedan skickade till ser: .
Har även en Facit M110. Liten smidig terminal. Tbord med liten skärm(lcd text). rs-232 och parallell.
Liknar amstrad nc100 om nån är nyfiken.
TomasL
Re: RT-datorn
Inlägg av TomasL »
Det är inte riktigt så enkelt med dessa.
Snarare handlar det om att hacka asm i 6809 hex
1802
Re: RT-datorn
Inlägg av 1802 »
Jag hade en ide till en ZX81. Gå direkt in via tangentbordet. Med en C64. Som hade fdd. Borde funka på RT-datorn. In med en rs-232 terminal. Och kör :-) .
TomasL
Re: RT-datorn
Inlägg av TomasL »
Öh, nej, du behöver ett bootloader som tittar på rs232, den har inte det.
Befintlig bootloader laddar från diskett
1802
Re: RT-datorn
Inlägg av 1802 »
Tar den inte ens emot text från tangentbordet, efter uppstart?
TomasL
Re: RT-datorn
Inlägg av TomasL »
Tror inte det, inte innan OSet är laddat, men som sagt, har inte startat den än, eftersom jag behöver en skärm.
1802
Re: RT-datorn
Inlägg av 1802 »
På nån av länkarna såg jag RF ut. Har din det? Då borde en gammal TV funka. Men du kanske inte har någon.
TomasL
Re: RT-datorn
Inlägg av TomasL »
´Ja jag har ett RF-kort, så naturligtvis funkar det med en TV, ävenså med SCART, men nu vill jag använda de 12"-panelerna jag har, (eller vad de nu har för storlek), och de vill ha komposit video och inget annat.
1802
Re: RT-datorn
Inlägg av 1802 »
Jag tänkte bara om du var nyfiken. Ny leksak och alt :-) . Skulle varit kul med någon video. Din eller någon annans. Men det blir nog svårt att hitta.
För mig är det kul med 6510 assembler. Direkt med assembler monitor. Inte via textfil och kompilator.
ASEA
Re: RT-datorn
Inlägg av ASEA »
Jag tror "displaykortet" redan snackar RS-232 internt i datorn. :humm:
Kretskortkontakten verkar bara leverera ström och fysisk plats. Så det borde gå att koppla in terminal den vägen.
Frågan är väl lite vad för terminalstandard CBUG stöder.
Har du fått med nån manual till CBUG? Hittar inte så mycket på nätet när man söker.
Man kanske även skulle kunna bygga en fristående terminal med displaykortet om man vill.
Hoppa över omvandlingen till komposit och köra RGB direkt mot en CRT. Eller ha nån omvandlare RGB»VGA.
Re: RT-datorn
TomasL skrev: ↑30 december 2022, 03:17:37 ´Ja jag har ett RF-kort, så naturligtvis funkar det med en TV, ävenså med SCART, men nu vill jag använda de 12"-panelerna jag har, (eller vad de nu har för storlek), och de vill ha komposit video och inget annat.
Troligen så har du redan en konvertering till compositevideo[1] som går in i RF-modulatorn ? den borde du kunna tappa av och mata in direkt i din panel.
Så gör man exempelvis på ZX Spectrum som enbart har RF-utgång från fabrik.
[1] tekniskt sett är det ju bara composite om det är en färgsignal dock, compiosite syftar ju på att man slagit ihop chroma och luma i signalen, är det monokromt har du enbart luma och därmed inte composite, men det är väl strunt samma i detta fallet.
