relä
Prins Valiant
Re: relä
3 kbm tank borde medföra relativt kraftig elpatron. På detta relä går det max att lägga 2300W. Och hur många gånger kommer reläet att klara att bryta 10Amp, 230V?
Fråga: Skall reläkoppling med hållkrets även koppla elpatron, eller är det manöverkrets till en kontaktor.
Själv hade inhandlat en kontaktor för detta jobb. Är relativt billigt för elektriker att köpa, för oss övriga går kontaktorer av god kvalitet att köpa till rimligt pris på exempelvis Amazon.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: relä
Vi vet ju inte ens om relät skall ersätta ett trasigt eller om det är nykonstruktion det gäller. I TS beskrivning låter det som om frågan gäller hur kopplar jag in detta relä så att jag får hållkrets på övre termostaten tills nedre termostaten även uppnår rätt temperatur och då stoppar flispannan.
När skall den starta?
Och hur ser skyddskretsarna ut?
Osv...
Osv...
relä
Om det är mig du klagar på!danei skrev:Skyddskretsarna ska inte vara beroende av några termostater. Till det har man ett överhettningsskydd i pannan. Men det var ju inte det frågan gällde.
Så brukar överhettningsskydd m.m vara NC och ligga serie med termostater m.m och då är det viktigt att inte TS eller någon annan föreslår en lösning där dessa säkerhetskretsar utesluts.
Men det kanske du inte tänkte på?
Re: relä
Nu handlar det ju om en flispanna, och den har garanterat inbyggda överhettningsskydd, säkerhetsventiler mm för att förhindra dels kokning och dels att saker spricker vid för höga tryck.
Det TS efterfrågar är att kunna styra flispannan så den enbart går när det finns behov av att ladda Acc-tanken.
Danei postade en lösning, men jag hade nog använt den andra kontaktuppsättningen på reläet för att styra pannan.
Re: relä
Överhettningsskyddet brukar inte ligga i serie med termostaten. Den ligger i allmänhet helt separat. Termostaten ligger som en styrsignal in till brännaren medan överhettningsskyddet bryter spänningen till hela eller valda delar av brännaren.
Jag har inte eldat flis, men pelletsbrännare har likheter. Jag gjorde en liknande koppling till min pelletsbrännare när jag körde med det. Även om det bara var pannans volym som värmdes. Jag fick då separata min och maxtermostater. Men dessa var inte alls kopplade mot överhettningsskyddet, det klippte matningen till brännaren helt.
Jag adderade dessutom triggning av brännaren om varmvatten tappades.
Re: relä
Palle nu handlar det ju inte om flispannan per se, utan en Acc-tank som skall laddas när den är tom, det berör överhuvudtaget inte nånting i pannan, förutom att den skall få startsignal vid behov.
I schemat ovan bryter överhettningsskyddet matningen till styrkortet, termostaten sitter på en annan plint.
