Hjälp mig felsöka ett nätagg till en soundbar :)
SueCia
Re: Hjälp mig felsöka ett nätagg till en soundbar :)
Inlägg av SueCia »
breflabb skrev: ↑20 december 2022, 15:10:25 Om man kör utan stora kondningen efter likriktaren då brukar inte swichnätdelar starta
Så jag misstänker att likriktaren ( ytmonterad )D8 (BD107 ) är kortis.
Och eftersom det har varit överspänning då har även swich IC-en kollapsat ( ytmonterad )
Likriktaren är utbytt en gång redan. Jag har ju mätt mosfet:en, jag har hög resistans mellan alla benen på den, och den leder bara vid diodtest mellan 2 ben i ena riktningen.
switch ICn däremot hittar jag absolut ingenting på tyvärr..
Det står:
73L01a
391A
på den, men google ger mig ingenting alls.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kolla på dessa komponenter. De ser ganska svarta ut
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Innan jag skulle ge mig på att beställa en massa grejor på måfå skulle jag ta reda på vilken utspänning har nätdelen.
Sedan skulle jag mata förstärkarna och prova om de var hela. Förmodligen är de hela men att vara säker skadar inte.
Då har du två val att laga nätdelen eller att köpa en annan nätdel för att driva förstärkarna.
SueCia
Inlägg av SueCia »
Enda sättet jag kan komma på är att köpa en fungerande enhet då. Google ger inget resultat oavsett hur jag söker dessvärre.
breflabb
Kollade du på dom inringade ko komponenterna ?
Kan du ge oss modellnumret och fabrikat på din pjäs
SueCia
Inlägg av SueCia »
breflabb skrev: ↑24 december 2022, 01:04:32 Kollade du på dom inringade ko komponenterna ?
Det är en Philips Soundbar HTL3325/10
Jag har kollat komponenterna du ringat in, en 0ohms resistor som mäter 0ohm, och en diod som mäter 0,5V i ena riktningen och OL i andra.
Sen har du komponenten med 6 ben som jag antar är kontrollerkretsen till mosfeten, den hittar jag ingen data på alls men det ena benet är anslutet till 0V iallafall och utöver det finns ingen kortslutning mot 0V på den.
breflabb
Försök att skrapa bort det vita limmet på AC sidan ( till vänster om den borttagna kondningen )
och se om det finns någon komponent där under. Det bör finnas någon där
SueCia
Inlägg av SueCia »
breflabb skrev: ↑26 december 2022, 22:32:46 Försök att skrapa bort det vita limmet på AC sidan ( till vänster om den borttagna kondningen )
Det gjorde det inte dessvärre.
Har en 200W glödlampa nu, ska koppla ihop en strömbegränsare med den. Tror du jag måste ha en fungerande kondensator på plats för att ett test ska ge något?
breflabb
Ja kondningen skall du löda in, annars får du alldeles för låg spänning ( tänk på att vända den rätt )
60W lampa går utmärkt
SueCia
Inlägg av SueCia »
breflabb skrev: ↑26 december 2022, 23:47:08 Ja kondningen skall du löda in, annars får du alldeles för låg spänning ( tänk på att vända den rätt )
Jag har nu bytt kondensatorn och provat igen med strömbegränsare, då fungerade det bra så jag tog bort strömbegränsaren och det fungerade också.
Alltså verkar kondensatorn efter likriktaren ha varit anledningen till att det blev kortslutning sist. Trots att kondensatorn mätte open circuit, men kan kondingen kanske bli kortsluten med högre spänning och inte märkas med multimetern?
Spänningen ut från agget är 22 Volt, problemet är att jag hittade ingen kondensator med samma mått, maximalt 20mm hög, fick till slut ge upp letandet och köpte en som var 25mm hög istället, ska prova få in den nu, men kondingen är nu högre än alla andra komponenter på kortet så det känns som det inte kommer gå :S
(EDIT)
OK, nu har jag provat alltihop och högtalaren fungerar, men nätagget får inte plats i högtalaren pga. kondensatorn så det vart tvungen att ligga på bordet :(
Om någon kan hjälpa mig hitta en 68uF 400V kondensator som är max 20mm hög vore jag enormt tacksam, har kollat på de ställen jag känner till som Conrad, elfa och electrokit.
SueCia
Inlägg av SueCia »
Stort tack till er! :)
Den nedre som Danny länkade hade perfekta mått, beställde ett par såna och nya pincetter så fick jag fri frakt :)
Tack!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Eftersom jag gav dig typnumret på kondensatorn är det lätt att söka.
Ev kan digikey ha bättre pris.
https://www.digikey.se/en/products/deta ... 20/4991100
breflabb
Så denna ruskiga saga fick lycklig SLUT ändå :D
GRATTIS :bravo:
