Projekt Paraset spionradio
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Projekt Paraset spionradio
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har en två polig men utan ställbar spärr.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Lådan klar. Jag väntar på mässingsskruvar och muttrar, innan dess sker inte mycket mer.
iskall
Inlägg av iskall »
Spännnade att följa detta projektet :)
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Sökte du en kristallsockel?
Kan fås mot porto.
Mickecarlsson
Ja tack, jag tar gärna emot denna. PM skickat.
Mickecarlsson
Lite prylar har dykt upp till radion, jag köpte en sats med skruvar, brickor och muttrar från paraset.nl, de är tidstypiska med rätt (brittiska) gängor.
Kristallen från @Wirewrap dök upp i går. Stort tack.
Mickecarlsson
Liten uppdatering, spolarna är lindade, och dränkta i shellack, hänger på tork nu.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Följer med spänning påslagen
opampen
Inlägg av opampen »
Trevligt! Följer också denna intressanta tråd!
Mickecarlsson
Svarvade ner en M12 bult och mutter till avstämningsmekanismen, borrade ett hål lite offset för axeln.
En gammal bult till en Cheva svarvades ner samt borrades och gängades. Ska fortsätta med drivmekanismen i veckan.
Mickecarlsson
Skapade kristallhållare/antennkontakt i OpenSCAD och exporterade dessa till STL. Funkar skitbra. Bifogar STL-filerna om någon behöver hållare :D
Efter 3D-printning av botten gängar man de två yttre hålen med 6mm gängtapp och sätter i vanliga bananhylsor, sen superlimmar man på toppen. Montera sen lödöglor, en på varje hylsa. Glöm inte att montera av dessa när ni löder på trådarna, plasten smälter garanterat.
Mickecarlsson
Första monteringstest. Det återstår en pot på 20K och en två-läges två-pols omklopplare samt några kondingar innan jag börjar löda.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Snyggt! :tumupp: Vad har du tänkt ha som nätdel?
Mickecarlsson
Det kommer troligtvis att bli två nätdelar, en för 230v och en för 12v drivning. SM7UCZ har ett par ritningar på detta. En 12v driven med mekanisk vibrator med option på en elektronisk vibrator samt en 12v driven helt switchad.
Jag har schemorna på min andra dator, postar dom här om en stund.
HUGGBÄVERN
Du får vara försiktig när du börjar sända något ...
... och ha koll på vad som händer runt knuten!
[VISA]
