Projekt Paraset spionradio
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Dags för ett nytt projekt som kommer att ta någon månad att få klart.
Det är en Paraset spionradio som användes av britterna under andra världskriget.
Det finns massor av information på nätet om dessa sändare och jag har börjat att samla ihop en hel del saker för att kunna bygga en.
De svåraste delarna är 100 pF keramisk vridkondensatorer, det behövs tre stycken, dessa har jag fått tag på. En annan svår sak är en drossel på 36H, denna har jag också. Det jag saknar är är två stycken 2.5 mH chokar (heter det så på svenska?) Och lite krimskrams som jag ev får tag på vid vårt nästa radiomöte.
Jag har tillverkat morsenyckeln till radion, jag hade plast hemma och knoppen svarvade jag till i ebenholts.
Plåt till lådan har jag fixat och jag skulle låna få en bänkplåtsax om inte en mindre begåvad person försökt klippa något megahårt med den, tre feta jack i den ena eggen gör att jag nu får kolla runt efter en sådan.
Klippa med handsax är uteslutet.
I alla fall, jag kommer att fylla på denna tråd efter hand som projektet fortskrider.
Här är en bild på morsenyckeln:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Projekt Paraset spionradio
Inlägg av hcb »
Detta ser mycket bra ut och jag kommer att följa tråden med spänning.
9/5 spiondrosslar I betyg :tumupp:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kolla www.fragjanzuerst.de efter vridkondingar.
Här lite kul Morsemusik ...
petertub
Inlägg av petertub »
EN lcr meter kan man numera skaffa billigt på ebay :https://www.ebay.com/itm/194320980873?_ ... %3A2047675
Med den kan du kontrollera drosslar och rent av justera dem.
F.ö. tror jag att radiomuseet i göteborg kan skaffa de flesta detaljerna.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Mickecarlsson skrev: 4 november 2022, 15:32:40 ..Det jag saknar är är två stycken 2.5 mH chokar.
Jag kan ha några sådana drosslar, Ska kolla.
Mickecarlsson
Det finns ingen BOM, så jag håller på och skapar en, postar den här när den är klar.
Samlade ihop lite saker jag hade hemma, ska leta mer i förråden, tror jag har lampsocklar någonstans.
Saknar dock ”korrekta” vaxkondingsrör, ska se om jag får tag på sådana på tisdag.
Saknar också bruna mica-kondingar på 100pF.
metric
Inlägg av metric »
"Saknar också bruna mica-kondingar på 100pF"
Jag kan ha, ska kolla.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
ELTompa skrev: 4 november 2022, 17:41:19
Hade tyvärr bara en 2m5H. Men har några 10mH.
Skriv PM om intresse finns så skickar jag dom till dig.
opampen
Inlägg av opampen »
Jätte intressant projekt! Det kommer jag följa!
metric
Inlägg av metric »
Tyvärr hade bara 5,10 och 22pF.
HUGGBÄVERN
Mickecarlsson skrev: 5 november 2022, 09:41:55 ---
Det är ju ett projekt för Instructables. Man kan ju enkelt printa ut ett papper i gulfärg med önskad text rulla det runt en modern konding och klistra igen och sedan plutta i lite svart smältlim i ändarna.
Electrokit har mica-kondingar och jag tror FragJanZuerst har sådan och även rör och annat mys för spionradioapparater.
Mickecarlsson
Tack för alla svar.
Jag vet på tisdag om jag får tag på fler komponenter till radion, vi "radiogubbar" har då vår månadsträff och där är flera "medlemmar" som har surplus i diverse lådor.
Huggbävern: jag kommer att printa elyternas omslag, Radion på cryptomuseum har blåa omslag.
Nästa steg är att bocka till lådan. Jag måste testa lite först med att klippa plåt, jag har ingen pelikansax och jag vet att min gula plåtsax inte är helt OK så....
Mickecarlsson
Hej,
Tack för erbjudandet.
Jag väntar med att tacka ja tills efter tisdag, då vet jag om jag får tag på en choke till.
Ha det gott,
Micke
Mickecarlsson
I går var det ”radiomöte” och jag fick botanisera bland en massa gamla komponenter.
Där hittade jag:
1 st 6V6 rör
1 st 6SK7 rör (nu har jag de två som behövs)
2 st 2,2 mH drosslar, alla jag behöver.
4 st rattar varav en pil-ratt (ser nu att jag skulle ha 4 st runda, inte tre, attans)
1 st 100pF mica, fattas 3 st, har någon sådana liggande, hör av er.
1 st vridomkopplare, den har för många lägen, jag behöver bara två, en skruv får fixa detta eller så letar jag upp en 2-polig 2-läges i gömmorna.
Jag fick tag på en hel del motstånd också.
BOM är snart klar, Ska gå igenom den en sista gång innan jag postar den här.
Mickecarlsson
Fick också tag på ett kraftrelä i går, slaktade det idag och satte på kontakterna på nyckeln.
Då dessa kontakter inte var så höga fick jag lägga en nylonbricka för att höja upp underdelen lite.
