Helt klart bättre kvällsläsning - tack!HUGGBÄVERN skrev: ↑30 november 2022, 14:33:48 Den här ramlade in nyss. Tyvärr sägs inget om motorstyret men en början: https://www.instructables.com/Solar-Gol ... ng-Batter/
Några fler:
https://www.instructables.com/Adventure ... Wheel-Xav/
https://www.instructables.com/Diagnose- ... -Ride-Ons/ <----------- DEN HÄR verkar riktigt bra!
https://www.instructables.com/WSU-GoBab ... ttachment/
Laga gammal elbil (barn)
docholiday
Re: Laga gammal elbil (barn)
Med en kabelskotång. Ungefär såhär fast vanligen utan skruvstäddocholiday skrev: ↑29 november 2022, 22:47:15 hur ansluter jag kabeln du länkade ... till flatstifthylsorna?
Glöm inte att använda den medföljande sladdsäkringen.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Instructables är en bra sajt. Gör-det-självare lägger upp sina projekt med en beskrivning (av variernade kvalitet) hur det gjort. Jag sökte på "electrical toy cars", men om man hittar en bättre sökfras kanske du får upp mer exempel på skapliga lösningar.
docholiday
Tack men jag fattar fortfarande inte hur jag sedan ansluter på påkopplade kabelskorna (det som är markerat gult i bild nedan) till mitt batteri som jag köpt.zwanzig skrev: ↑30 november 2022, 22:58:24Med en kabelskotång. Ungefär såhär fast vanligen utan skruvstäddocholiday skrev: ↑29 november 2022, 22:47:15 hur ansluter jag kabeln du länkade ... till flatstifthylsorna?
- HUGGBÄVERN
Kolla noga hur anslutningarna ser ut på batteriet och hur kabelskorna ser ut. Kolla (på Biltema t ex) om där finns andra kabelskor som kanske funkar bättre.
Titta på sakerna och försök förstå hur saker ska sitta ihop och problem ska lösas istället för att enbart titta på problemen.
Det finns en del anELfabeter härinne som med lite stöttning och en massa eget arbete och utforskande nu slår många elexperter på fingrarna ibland. Att inte kunna ett dugg må vara illa men vi kan alla lära oss, och nån gång måste man släppa rinken och ...
Tycker mej se att bilden på ditt batteri visar att det har flatstiftsanslutningar. Nu finns det förvisso olika storlekar av dessa. Jag skulle dock gissa att det är samma storlek som de du anslöt de runda stiften till drivmotorerna till ( de med ”två hylsor förbundna med ett bleck”). Dessa är egentligen avsedda för flatstift och finns i olika utföranden, isolerade/oisolerade/rullcrimp/hylscrimp/etc. Köp inte de allra billigaste om du vill undvika problem.
Jag tror att du ska skaffa ett par "flatstiftshylsa 6,3" (googla gärna). Och använda de istället för ringkabelskorna som du ringade in.
docholiday
Tack! Tror att jag förstår hur jag ska ansluta batteriet med inköpt kablage nu.LeCanard skrev: ↑1 december 2022, 14:28:32 Tycker mej se att bilden på ditt batteri visar att det har flatstiftsanslutningar. Nu finns det förvisso olika storlekar av dessa. Jag skulle dock gissa att det är samma storlek som de du anslöt de runda stiften till drivmotorerna till ( de med ”två hylsor förbundna med ett bleck”). Dessa är egentligen avsedda för flatstift och finns i olika utföranden, isolerade/oisolerade/rullcrimp/hylscrimp/etc. Köp inte de allra billigaste om du vill undvika problem.
docholiday
Tror mig nu ha kläm på hur jag ansluter kablage med batteri. Så, över till nästa fråga...
När jag köpte batteriet (se bild) så köpte jag även till en, av Batteriexperterna, rekommenderad batteriladdare (se bild). Bilen har ju en ingång för laddare som använts en gång i tiden (se bild). Tror ni att man kan hitta (och vågar man peta i?) en laddare som använder detta uttag istället för den något knöliga lösning som den rekommenderade batteriladdaren kommer med...
docholiday
"hehe"HUGGBÄVERN skrev: ↑1 december 2022, 13:32:26 Kolla noga hur anslutningarna ser ut på batteriet och hur kabelskorna ser ut. Kolla (på Biltema t ex) om där finns andra kabelskor som kanske funkar bättre.
Titta på sakerna och försök förstå hur saker ska sitta ihop och problem ska lösas istället för att enbart titta på problemen.![]()
Vad är det för anslutningskontakt till original laddning?docholiday skrev: ↑1 december 2022, 21:29:21 Tror mig nu ha kläm på hur jag ansluter kablage med batteri. Så, över till nästa fråga...
Är det samma som för att ansluta t.ex. rakapparat eller radio till nätet?
I så fall ska du kanske titta efter om det finns någon transformator och likriktarbrygga någonstans på bilen. Följ kablarna från kontakten och se vad som finns där.
Om det går direkt till batteriet är det inga problem att klippa klämmorna och sätta dit en passande kontakt i stället.
Jag tycker mig se ett kilspår i laddkontakten, d.v.s. den går inte att polvända. Det är en ledtråd att det rör sig om direkt likspänning anslutning till batteriet. Har för mig att jag sett sådan kontakt på någon laddare från mascot nån gång.
Att mäta är bättre än att gissa. Har ts en multimeter?
docholiday
Originalladdningen är borta sen länge tyvärr. Eller inte helt säker på att jag förstår vad du menar.RadarEnt skrev: ↑2 december 2022, 10:48:08Vad är det för anslutningskontakt till original laddning?docholiday skrev: ↑1 december 2022, 21:29:21 Tror mig nu ha kläm på hur jag ansluter kablage med batteri. Så, över till nästa fråga...
Kablaget från laddningskontakt ser ut att gå rakt mot batteriet utan transformator. Du menar att jag isåfall bara ska hitta en laddare som passar in i min något udda laddningskontakt?
docholiday
Nej tyvärr ingen multimeter, men det kan jag säkert få fatt i. Dock inte en susning om jag använder den att felsöka laddkontakten?zwanzig skrev: ↑2 december 2022, 17:03:37 Jag tycker mig se ett kilspår i laddkontakten, d.v.s. den går inte att polvända. Det är en ledtråd att det rör sig om direkt likspänning anslutning till batteriet. Har för mig att jag sett sådan kontakt på någon laddare från mascot nån gång.
Mät storleken på laddkontakten så noggrant du kan och avståndet mellan stiften.
Då kanske någon kan lista ut vad du ska koppla in där.
