Laga gammal elbil (barn)
docholiday
Inlägg av docholiday »
Hej,
Det lackar mot jul och i sann 2022-anda tänkte jag istället för att köpa en massa presenter till ungarna ge mig på att försöka få igång min gamla elbil från tidigt 90-tal. Jag är ruggigt grön på elektronik och behöver all hjälp man kan tänka sig.
1. Såhär ser den ut
2. Laddningsuttaget. Laddaren hittar jag inte.
3. Underrede
4. Motor och drivaxel
5. Här har batteriet antagligen varit inkopplat. Vilket typ av batteri ska man jacka in här?
6. Och här i trådkorgen har nog batteriet suttit. Måtten är höjd=15cm, bredd=12cm, djup=7cm.
7. Bild bakifrån.
Hur hade ni börjat för att få igång den gamla klenoden?
Hoppas på hjälp. Tack på förhand.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Laga gammal elbil (barn)
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Sådana som du, som tar tillvara och inte bara dumpar, gillar vi :tumupp: !
Ett tips: du kan ladda upp bilder till forumet genom att använda funktionen Bilagor som du hittar under rutan där du skriver dina meddelanden. Klicka på fliken ’Bilagor’ och sedan lägg till filer så hamnar dina bilder så alla kan se dem. Det händer för somliga (inte för mig i detta fall) att bilder som ligger i olika ”bildmoln” inte syns.
Och välkommen förresten.
Och svar på din fråga: Börja med all dokumentation du kan gräva fram: bruxanvisningar, scheman, allt du hittar på nätet, vad det är för modell på elbilen ….
docholiday
Det är mina föräldrar jag ska tacka för att dom sparat den. Dock inte helt enkelt att hitta specifikationer på bilen. Det går inte att, utifrån bilderna, göra en bedömning av vilka delar man kan byta ut?
HUGGBÄVERN
Kan du söka på nätet på bilen (namn/nummer/tillverkare)? Och vad är det för batteri och motor? Bilderna visar ju inget som säger något om det elektriska.
Utan att veta något skulle jag annars gissa på något som gick på 6V, kanske men tveksamt 12V.
docholiday
Har letat och letat men är ingen lätt match att hitta specifikation på bilen. Tyvärr. Gissar att man kanske behöver byta ut både batteri och drivaxeln på bilen. Man kan ju alltid chansa. Hur tror du att kablaget stått sig i 30 år?
Marta
Inlägg av Marta »
Står där inget på batteriet så se om Du kan räkna cellerna. Det är antagligen ett blybatteri, 2V/cell. Biltema har blybatterier med slutna celler och antagligen passande laddare.
Skicket ser ut att vara hyfsat. Kolla leksakens antik- och samlarvärde innan ungarna får leka sönder den.
Är den en godkänd leksak med dagens regler?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Var försiktig när du monterar bort plasten runt motorn, den kan vara spröd, har du en bild på det du tror är batteriet?
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Det verkar saknas saker runt motorerna. Deras runda kontakter har inga motsvarande honor att kopplas in i.
adent
Inlägg av adent »
Vet inte om jag är blind, men något batteri såg jag inte. Misstänker att den tvåpoliga kontakten med svart och vit sladd är till batteriet?
HUGGBÄVERN
Och för att fortsätta på den tråden: Försök följa vart sladdarna går! Vilka går till gasreglage, vilka går till laddkretsar för batteri, vilka till motorstyret osv ...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Detta är min gissning:
Blå & Röd med runda kontakter = Motor.
Svart & Vit kabelskor = Gaspedalen & Fram/Back knappen.
Svart & Vit i gemensam konkat = Laddningen från kontakten frame vid ratten.
Tror batteriet har levt i trådkorgen som syns under de Blå & Röda kontakterna.
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Det är inte så att de två röda kontakterna ska in i svart kabel och de blå in i vit? Eller tvärsom.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Håller med Marta här. Kan bli bra pris på en auktion. Sen kan dessa pengar räcka till en elbil och kanske mera saker. Den ser ut att nästan vara i mint skick.
docholiday
GalFisk skrev: ↑18 november 2022, 09:21:02 Det verkar saknas saker runt motorerna. Deras runda kontakter har inga motsvarande honor att kopplas in i.
Jodå, de satt ikopplade. Se bild.
docholiday
lgrfbs skrev: ↑18 november 2022, 08:33:57 20221117_192156793_iOS_a.png
Jag trodde att det som pilen pekar på var batteriet.
