Nya lysdioder
prototypen
Nya lysdioder
Inlägg av prototypen »
Klippt direkt ur dagens Elektroniktidning:
Lysdiod direkt i eluttaget
( Av: Adam Edström)
2006-11-20
Seoul Semiconductor har lanserat lysdioder som kan kopplas direkt till 230 V växelspänning. Jämfört med en vanlig glödlampa förbrukar den bara fjärdedelen så mycket energi.
Klippt av Prototypen
sodjan
Inlägg av sodjan »
Och jämfört med en "lågenergilampa" ??
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
sodjan, har för mig att man brukar räkna med att lågenergilampor drar 1/5 så mycket ström som en glödlampa. En sån LED-lampa skulle alltså dra 25% mer än en motsvarande lågenergilampa.
Men en led-lampa skulle antagligen ha längre livslängd och vara mindre utrymmeskrävande. Men det är ju bara mina spekulationer :)
Henrik
Inlägg av Henrik »
Seul semi ligger långt framme på "AC-LED", andra tillverkare är också på G. Så det kan nog stämma.
Ang verkningsgrad saknar jag också jämförelser med just lågenergi/lysrör.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Normalt sätt så är ljusutbytet sämre hos LED gentemot lysrör, men LED´s en blir hela tiden bättre och de alra bästa dioderna med perfekt kylning ligger rätt nära lysrör. Livslängd är bättre hos dioder om man inte kör dem för varmt.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Jag höll på att räkna en gång hur många 12cd's LED jag skulle behöva för att göra en rundstrålande glödlampa. Över trehundra kom jag fram till då. Ett jäkla jobb att koppla och vaa dyrt sen. Bättre att göra på fabrik och förhoppningsvis billigare också.
Någon som vet om dom är rundstrålande eller typ spot.
Följer kylfläns med? De gör säkert en massa framsteg men jag är lite förvånad att effektförbrukningen är så pass hög jämfört med vanliga lampor.
danei
Inlägg av danei »
Det är därför man tar en diod med mer spridning. kolla efter lm/W istället.
Mindmapper
Dom använder förmodligen mycket mindre ljuspunkter än ca 300 ändå är det inte så att jag tror att de börjar konkurera ut glödlampor än på ett par år.
bengt-re
Skype: bengt-re
Nej, men till ställen där det är trevligt med små och ganska svaga ljuskällor så tror jag att det kommer att ta marknad rätt snabbt. typ trappbelysning, trädgårdsbelysning, diskbänksbelysning osv..
Mindmapper
Ja så är det nog. Jag provade som tavelbelysning, det hade gått bra om färgtemperaturen varit en annan. Något för konstnärer att tänka på, fram för mera konst som passar för LED-belysning.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Färgtempen i en vanlig tavelbelysning (med avlång glödlampa) kan
väl inte vara speciellt "rätt" !?
Nop. De förstärker oftast kontrasterna så mörka färger som är nära varandra ser ut att vara samma färg. Sedan brukar de se lite diffust ut. Tavlor målade med akryl brukar visserligen passa bättre för sådan belysning än tavlor målade i olja.
Här tror jag RGB-lysdioder skulle passa fint. Då kan man ställa färgtermperaturen så det passar för varje tavla.
Off-topic:
Såg att de satt upp en stor kopparkapsel (för uttjänt kärnbränsle) på torget här utanför. Den belyses med ett 50-tal stora och ljusstarka RGB-lysdioder som skiftar färg. Riktigt snyggt, särskillt när det lyser rött! Hm, måste gå och ta kort på den. :)
Andax
Inlägg av Andax »
Jimmy, är kopparkapseln där för att vänja er vid synen av kapslar med uttjänt kärnbränsle? Så om ni springer på en så vet ni vad det är!?! :wink:
:lol: :rofl :lol:
Mitt i prick. Precis så är det nog. :lol:
All mat som säljs här är säkert preparerad med jod. :D
vfr
Inlägg av vfr »
:D :D
