Laga gammal elbil (barn)
docholiday
Re: Laga gammal elbil (barn)
Inlägg av docholiday »
cittra49 skrev: 18 november 2022, 13:25:28 Det är inte så att de två röda kontakterna ska in i svart kabel och de blå in i vit? Eller tvärsom.
Jo, precis. Hade av någon anledning kopplat ur dom.
Såhär satt dom innan.
docholiday
Palle500 skrev: 18 november 2022, 15:06:44 Håller med Marta här. Kan bli bra pris på en auktion. Sen kan dessa pengar räcka till en elbil och kanske mera saker. Den ser ut att nästan vara i mint skick.
Intressant - vart kollar man bäst upp det?
docholiday
lgrfbs skrev: 18 november 2022, 11:50:26 Detta är min gissning:
Blå & Röd med runda kontakter = Motor.
Svart & Vit kabelskor = Gaspedalen & Fram/Back knappen.
Svart & Vit i gemensam konkat = Laddningen från kontakten frame vid ratten.
Tror batteriet har levt i trådkorgen som syns under de Blå & Röda kontakterna.
Ah, så kan det nog banne mig vara! Att jag missat det. Tack!
docholiday
Med lite ny information på bordet tack vare alla hjälpsamma personer här så har jag uppdaterat min första post med nya bilder och info. Tänker att jag börjar med att försöka hitta ett batteri att passa in. Vad för typ av batteri tror ni man ska ha? (punkt 5 i mitt inlägg ser man kablaget som gissningsvis varit inkopplat till batteriet som är borta. jag känner inte igen den kopplingen).
Marta
Inlägg av Marta »
Det ligger en sådan på eBay nu i USA för USD850 (9000kr) BIN.
Hittade tyvärr ingen Completed listing. Hittade en värderingssite, men dessvärre med betalvägg.
Batteriet skall vara blyack på 6V, största som får plats i fästet.
Googla prestige mini motors porsche så kommer det upp en hel del.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Batteriet sitter bakom förarsätet i denna video.
Jag tror att bästa indikering på vad det är för Volt system i den är att kolla vad det sitter för elmotorer i den.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det kan vara Ampere-system också .... :wink:
Om det inte går att gräva fram riktig information får man nog, istället för att spankulera, ta fram en ny. Hur ser små elektriska leksaksbilar ut "voltmässigt", eller rentav "ohmmässigt"? Ta fram schema på en sådan här bil så som någon byggt ihop en på Instructables t ex.
Vi kan diskutera färgen på sladdarna tills kidsen går ut Chalmers men just nu är det viktigare att skissa HUR bilens elsystem ska se ut.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Ja när det gäller bilar så kan man ju Volta ibland.
Det är ett 6 V system
Palle500
Annars bygg om den enligt denna
säter
Inlägg av säter »
Det kanske går att få i ett fullstort bilbatteri?
docholiday
Marta skrev: 19 november 2022, 09:12:00 Det ligger en sådan på eBay nu i USA för USD850 (9000kr) BIN.
Intressant! Skaffade precis en trial och ser att försäljningar gjorts för USD800.
Och tack för din hjälp!
docholiday
Hej igen,
Nu har jag fått hem batteri och adapter men står lite handfallen inför hur jag ska koppla in batteriet med bilens kablage. Kan någon vänlig själ hjälpa mig förstå vad mer jag behöver för att jacka in kablarna (svart/vit) i batteriet?
Spec batteri: Blybatteri (LP6-7.2), 6V 7,2 Ah CT (AGM)
Tack på förhand!
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har du några mått på batteri terminalerna och på den svarta kontakten?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kontakten påminner om den här
https://www.fruugo.se/dc-stromkabelkabe ... v&ac=croud
Nu är väl fruugo en skitsida, så jag tänker inte rekommendera ett köp där…
Icecap
Inlägg av Icecap »
De med vit plast inkapslade enheter är definitivt ett par motorer. Sannolikt 2 i parallell för att det ska passa med fysisk plats eller att det var billigare.
Det MÅSTE finnas någon hastighets- och riktningsstyrning så det svarta & vita kabelpar ska inte direkt till ackumulatorn.
Som minst ska det finnas ett par reläer (med tanke på åldern) i en liten låda, i så fall kommer gaspedalen att vara on/off och omkopplaren väljer vilket relä som ska dra.
Så för att komma vidare ska det kollas:
* Var går ledningar från riktningsomkopplaren?
* Finns det någon "elektronik"-box?
* Spänningen som motorerna behöver ska kollas.
- Om du har en 6V spänningskälla med lite muskel kan du testa att koppla till motorerna direkt, då ser du hjulvarv o kan bedömma om det är lagom eller det ska vara 12V.
Med dessa saker klar kommer vi MYCKET närmre lösningen på problemet.
