Hur funkar en moonflower/discolampa??
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan
Då jag nästan har avslutat mitt projekt med mitt nya stroboskop så sk jag börja på en ny lampa.
Denna gången ska det bli en sk. moonflower. För en som inte vet vad det är så kan jag berätta att det är en lampa som skickar ut kanske 10-20 färgade/ofärgade strålar. Som på golvet/väggen/ tom taket roterar, snurrar till musiken etc etc.
Jag ska göra väldigt enkel och basic.
Så det jag undrar över är hur de oftast är uppbyggda?? Om någon vet dvs.
Är det med prismor, speglar, dubbelspalt eller hur funkar det att få ut täta och icke-spridande strålar?
Så man får ca 20 punkter på golvet, inte bara en massa ljus överallt.
Har tillgång till en del saker, typ gitter osv. Prismor är värre men kan köpa, dubbelspalter går att ordna osv...
Nnån som har en anning och vill dela med sig?
Micke
jensa
Inlägg av jensa »
Vet inte exakt vad det är för nått du tänker på. Men antar att det är scanner som ser ut ungefär som en förvuxen eankodsläsare. Tror jag såg en post om det här på forumet. Den varianten borde ju fungera lite som ett ocilloskop antar jag med att man vrider på en upphängd spegelbit. och med hjälp av magnetfält får man den att vridas. Kan detta vara en vettig teori?
http://en.wikipedia.org/wiki/Stage_lighting#Spotlights Kanske är en bra början annars. Där skriver dom om pan-tilt motorer (servos).
zeus
Inlägg av zeus »
Har en enkel Martin-sak. Bara en lampa som lyser på en massa spegelar och sen igenom en lins.
Sitter inte mycket saker i den, ett litet kort för l´judtakten, en fläkt och en motor till speglarna. Kostade ändå mååånga tusenlappar.
axelsonic
Inlägg av axelsonic »
Det fungerar ungefär såhär ...
Det finns en skiva som roterar, på denna sitter det speglar som bestämmer ljus och reflekterar ljuset i en vinkel.
Framför skivan sitter en lampa. Framför lampan sitter en metallbit av något slag, som hindrar lampans ljus att direkt nå ut ur effekten.
Framför metallbiten (och då även lampan) sitter en lins.
Tänk dig
Roterande skiva - speglar - lampa - metallbit - lins -> resten av världen
Jag kan fixa någar bilder på innanmätet nästa vecka om du är snäll =) .
MNorrgren
Ja ok, då är jag med på noterna. Det var ju inte så svårt ändå. Problemet kommer nog vara att få tag på en lins som uppfyller kraven. Får väl prova med ett förstoringsglas haha. Nä men det går itne riktigt bra men.
Jag är jättesnäll :evil: :oops:. Men hade uppkskattat det otroligt mycket om du hade velat lägga upp en bild. Det hade varit grymt schysst!!
Micke
axelsonic
Jättesnäll, så bra då får du julklappar också =) .
Jag skall fixa bilder efter helgen =) .
/A
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Råkade snubbla över denna tråd så jag kastar in en bild på min moonflower som jag tog förra året. Inget avancerat innuti alls.
Det är i den där "skålen" bakom lampan som speglarna sitter.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Kan även se ut såhär....
Här med gobos och ombyggd med stegmotor från kjell..
MNorrgren
Okay... men detta var ju nästan lättare än vad jag hade hoppats på.
Tackar för alla bilder. det var verkligen snällt av att lägga in dem!
Måste fråga en sak till dock. :oops:
Vad är det för lins? Är det en helt vanlig förstoringslins eller??
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
I min sitter det iaf en dubbel-konvex lins, altså en som är bullig på båda sidorna, en förstoringslins helt enkelt :wink:
MNorrgren
okay... ja men det var ju enkelt. Så bara o hitta nåt bra förstoringsglas. O prova helt enkelt...
Tack!!
Groover
Inlägg av Groover »
Någon som har ett bra kopplingsschema liggande för en moonflower?
netrunner
Inlägg av netrunner »
kopplingsschema?
Jag tror att du kan klara dig helt utan. Lampan + 230V motor på 1RPM finns på CO.
Coolare är att ha styrbar rotationshastighet, färg, gobos och ljusstryka.
Någon som var på Iron Maiden igår?
MNorrgren
Hehe ingen iron maiden, synd.
Men iaf, jag ska ha den dimbar. En enkel dimmer bara. Får se med tiden om bygger ut den på nåt sätt men hade varit skoj med många funktioner...
Groover
Inlägg av Groover »
netrunner skrev:kopplingsschema?
Hehe, så långt ät det inga problem men man skulle ju vilja ha den så den kan byta håll och ändra hastighet i takt med musiken. Inte så jättesvårt men ibland vill man ju ta den lätta vägen ;)
