Hjälp med identifiering av kondensator! (Svetsen lagad!)
Icecap
Inlägg av Icecap »
Rent praktisk har ALLA kondensatorer en resistans i serie men det beror på matrialens beskaffenhet. Dessa kondensatorer är vanliga X-kondingar och inte snubber-kretsar, alltså är den interna seriemotstånd mycket låg.
Resonansfrekvensen anges av den simpla orsak att kondensatorns uppbyggnad gör att kondensatorplattorna bildar en induktans, detta pga. de krav som finns på en X-konding som gör att den måste byggas upp vid att man rullar den ihop och bara ansluter i ena ändan av varje rulle.
Kondensatorns kapacitet + den bildade självinduktans ger en resoneringsfrekvens på 1,9MHz (spufuz: inte mHz!) vilket bör ge att självinduktansen är 14,9nH.
prototypen
Inlägg av prototypen »
X kondensator sätts direkt över nätanslutningen och har låg serieresistans
Y kondensator sätts från spänningsförande till hölje / berörbar / skyddsjordad del. och är extra super säker isolering på. Säkert gjorda för att tåla 4kV vid test.
RC nät är kondensator och motstånd ihopbyggt.
Varför det satt 3 st är kanske Y-kopplat för 3-fas. Visslingen kan vara fel switchfrekvens på omvandlaren eller att den haltar(om det var en inverter). Kan vara en trasig diod i likriktarbryggan som då ger 300 Hz i grundfrekvens på tonen och detta ger en snedbelastning av transformatorn som då knäcker X kondensatorn (om det är en järn, 50 Hz trafo).
Det finns säkert fler teorier.
Prototypen
spufuz
Inlägg av spufuz »
mycket bra teori som ska kollas upp så fort ja får tid.
dock har jag svagt minne om hur den visslade, ang. bearings frågor.
spufuz
Inlägg av spufuz »
ajajaj!
Skulle precis slänga iväg beställningen på kondensatorn i fråga och fick lev. datum 2007-01-30 från ELFA.
Detta är ju fasligt lång leveranstid tycker jag.
Någon som vet var jag kan hitta en sån här en aning snabbare??
spufuz
Inlägg av spufuz »
upp.
sorry för dubbelpostandet.
