Hjälp med identifiering av kondensator! (Svetsen lagad!)
spufuz
Inlägg av spufuz »
EDIT:
Kan meddela att svetsen fungerar fint efter att jag bytat avstörningskondensatorerna.
Mätte upp likriktardioderna och dom var ok.
Nice!
En Kemppi-svets för en hundralapp e inte farligt!
Ok, skulle behöva lite hjälp!
Har lagt vantarna på en Kemppi-svets som fungerade mycket bra på jobbet fram till för ett tag sen.
Fick den och tänkte se om man kanske kunde göra något åt saken.
Svetsen visslade mycket ett bra tag innan den gick sönder, och det enda felet jag hittills har hittat (Har bara felsökt "okulärt" lite snabbt), var en kondensator som ser ut att ha exploderat.
Vad är detta för kondensator. Visst värdet är 0.47uF och max spänning 250V.
Men kan någon säga exakt vad för konding det är? Och möjligtvis var jag kan hitta en sån eller ett substitut?
Å så lite bilder!
Den trasiga.
//dave
spufuz
Inlägg av spufuz »
De va snabbt svarat!
Enda X-kondingen med 0.47uF är X2-kondensatorn längre ner på sidan.
Borde funka med den då va?
Dessa tre kondensatorer är sammankopplade i ena änden.
Bör jag kanske byta alla tre?
Tja, "PME 271" i Google gav en länk till ELFA....
Radioman
Inlägg av Radioman »
Jag hade bytt alla tre kondensatorerna. (Been there, done that)
Har du bara kollat okulärt så kan det ju också vara fel på effektdelens halvledare. Effekttransistorer och liknande hade nog jag förskt mäta upp innan jag gjorde starförsök igen.
Kan du få tag på ett schema så har du ju ett bra facit också. Kan ju vara värt att betala för om du fått svetsen gratis.
Jag har klarat mig ett halvt liv hittills utan svets men skull gärna vilja ha en.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Kondensator Mhz
Inlägg av SvenPon »
Okunskap:
Vad innebär Mhz deklarationen på kondensatorn Ex 1.9 här ovan ?
spufuz
Inlägg av spufuz »
min gissning är att den klarar en max frekvens på 1.9mHz...
EDIT: I databladet står det att det är självsvängnings-frekvensen...
Förklaring??
Tekko
Inlägg av Tekko »
Kondingens självinduktans...
Millox
Inlägg av Millox »
Det är ju en X2-kondensator, dvs en kondensator och ett motstånd i serie. Så det är väl brytfrekvensen som avses antar jag.
bearing
Inlägg av bearing »
Alla kondensatorer, resistorer och spolar innehåller element av varandra. En kondensator har ju ledningar vilka fungerar som induktor och resistor i serie med kondensatorn. Vid 1,9 MHz har den här kondensatorns ledningsinduktor samma impedans som kondensatorn, vilket ger resonans.
Formeln är f = 1/(2*pi*√(L*C))
Tittar man i tabellerna ser man att en ökning av C med faktorn 100 ger en minskning av f0 med faktorn ca 10, dvs √100.
Man bör inte använda en komponent i högre frekvens än ca 1/10 av självsvängingsfrekvensen.
spufuz
Inlägg av spufuz »
dum fråga men hur kan denna resonansen yttra sig?
Svetsen "visslade" ett bra tag innan den lade av.
Någon som känner igen det fenomenet??
bearing
Inlägg av bearing »
Jag vet inte, men jag tror att kondingens resonansfrekvens inte innebär ett problem i en svets. Vad jag vet är det i högfrekvensapplikationer som radiosändare och liknande man behöver tänka på det.
En vissling i 1,9 Mhz skulle i alla fall inte vara hörbar, man hör ju bara till knappt 20 kHz.
spufuz
Inlägg av spufuz »
nej precis.
Dock kvarstår ju frågan vad visslandet kan ha berott på.
bearing
Inlägg av bearing »
Är osäker på om det går att svara på det. Men om det ska gå att svara på det behöver du beskriva bättre.
Hur länge lät det?
Var det en ren ton? frekvens?
Luktade det?
Tappade svetsen effekt efter att det börjat låta?
Jag trodde att det var de speciella avstörningskondingarna som hade
resistorer inbyggda, inte "vanliga" X2 kondingar. Är du säker ?
